Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, дело все-то было в свечки, она умерла...
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Бывает. Рад за вас что разобрались. Удачи. :)
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, на солнце было плохо видно, после прокаливания и чистки она работала несколько секунд, а потом - все, отдал проверить, мне подтвердили.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    И в чем причина "безвременной кончины" :aga: свечи? Не говорят?
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  6. smyra
    smyra
    smyra
    А что может быть со свечкой при таких симптомах? Либо внешний либо внутренний пробой, в первом случае либо топливо, либо масло, во втором заводской брак...
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Свечи в продаже нет! Народ! Посоветуйте альтернативу!
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Schegolev, спросите вот здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/30833/page-89
    Думаю что дельный совет быстрее получите
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Свечку заменил, работать стал лучше, чем новый! Дозер - вещь! Только веса опять не хватает!
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Schegolev, а вот в таком положении лопаты как на вашем фото не удобнее ли работать если рычаги развернуть на 180 градусов? Ну чтобы с грузом не пятиться?
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Не пробовал, но думаю, что будет неудобно. Он будет буксовать, потому что упор будет на лопату. Кстати, с колосником стало лучше, видели фото? Но веса ве равно не хватает. Колосник весит килограмм 15-20.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Прицеп пришел. Пятницу вечер и половину субботы обтачивал трубу для оси. Собрал. Все хорошо, кроме того, что нужно удлинять водило! Ездить пока нельзя! Нужно будет искать трубу прямоугольного сечения для удлинения.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Попробуйте, может легче будет.
    Само собой лучше. Вот на колеса добавите балласта еще, совсем будет как трактор:cool:
    Поздравляю!
    Трубу какую ищете? Думаю 60х40 на ребро было бы нормально. На моем самосвале 80х40, хватает с избытком.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Сцепка внутренним размером 70, самое оптимальное - это квадрат 70 на 70, но таких не бывает, 70 на 50 тоже пойдет, с точки зрения поворота 70 на 50 даже удобнее, меньше срезать по бокам, возможно, вообще не придется, на внешний размер 80 будет менее надежно, поскольку боковины придется выпиливать, а это снизит прочность конструкции, все-таки нагрузка там будет, хоть и рычаг по отношению к оси тележки гораздо больше.
