Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, почему не советуете? Как раз хочу заказать, чтобы мне выточили 2 шт без передачи вращения.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Прежде чем отвечу на ваш вопрос, скажите мне, если есть возможность, какое расстояние по центрам колес было без расширителей на родной резине и какое стало с расширителями на новых больших колесах? На сколько стало больше?
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Рычаг, Денис, рычаг. Вы для сравнить прокатитесь с загруженной телегой на больших колесах и на маленьких родных без расширителей. И сравните беспристрастно управляемость мотоблоком. В случае с быстросъемом вы ко всему прочему еще удаляете центр поворота между мотоблоком и телегой и разница в усилии будет у вас в руках. Народу полетало в кювет по этой причине много.
    Все познается в сравнении.
    Дополню к вышесказанному, в соединениях будет неизбежно присутствовать люфт, со всеми вытекающими последствиями.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, это все ерунда! Отпилить болгаркой 6 или 10 или даже 20 см и просверлить еще пару отверстий в швеллере не проблема! Да и сейчас руль далековат, но не было диска для болгарки, и не хотелось заморачиваться, вот сделают быстросъем, отпилю столько, сколько нужно для удобства.
  6. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вы не поняли о чем идет речь. :) Ручки само собой, в данном случае речь о другом рычаге, который и выкидывает водителей из седла. Попробую другими словами. Посмотрите на мотоблок сверху (сделайте мысленно проэкцию). Определите центр отверстия в прицепной скобе (это центр шарнира между мотоблоком и прицепным), а также определите точку пересечения продольной оси мотоблока с осью колес. Можно нарисовать на бумаге для себя, я к сожалению на компе не могу. Представили эти две точки? А теперь прибавьте к нему еще и длину быстросъема (шарнир еще дальше удалиться от оси колес). Каждый миллиметр здесь выразится килограммами сопротивления на руки при движении. Они то и выбрасывают из седла. Их вы сможете прочувствовать руками только на практике.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Что получилось? Нарисовать? Установите их на колеса и сравните результат. А эмоциями потом поделитесь на форуме. ;)
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, я понял Вас, только у меня он легенький и на скорости повернуть труда не составляет, а от резкого поворота предохраняют уши на ответной части, поэтому, радиус поворота метров 5, что не всегда удобно, зато безопасно и нагрузка на руки небольшая.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Schegolev, я понял, ваши утяжелители еще не готовы. :) Но все равно вы должны были ощутить разницу в управлении на родных и новых колесах. Если конечно пробовали.
  11. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Добро, боюсь ошибиться на 0.5 мм, ведь это дело тонкое измерение. А вдруг отверстия не совпадут, это будет кирдык. Может есть у кого штатные размеры от производителя ?
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, Владимир, на старых колесах я давно не ездил (это было последний раз, когда в начале сезона я его привозил), а с тележкой вообще никогда
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я так и понял, поэтому вам не знакома разница в управляемости.
  14. Diamon05
    Diamon05
    Diamon05
    Мне бы тоже поточнее чертежик...надо токарю не на пальцах обьяснять..Единственное не хочу острых углов в утяжилителях ..радиус нужен. В крайнем случае колесо ему принесу
  15. Diamon05
    Diamon05
    Diamon05
    Дааа и если можно выложите еще разок чертеж сцепки..а то телега есть сцепки нет..Закажу в крайнем случае работягам. Спасибо
