Caiman 340
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 26.01.13.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Совпадут. Диаметр отверстий в ушах диска на 1мм больше диаметра шпильки, отсюда следует небольшая "свобода" совмещения с отверстиями на утяжелителях. На утяжелителях тоже можно отверстия просверлить чуть больше диаметра шпильки. Там люфт не критичен.
    Зачем он вам, если есть возможность отнести колесо токарю?
    А где вы его видели в первый раз? :aga:
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, часть участка, соток 6-7 за неделю выровненная дозером разница где-то 8 см 20150620_094847.jpg
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, да, под домик, какой Вы привередливый, с поднятым кузовом!
  6. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Да, что то я не подумал, надо было на 1 мм диаметр отверстий на у... побольше вбить, ну в принципе еще не поздно, пока ищу исполнителя.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Под домик, в котором мы с женой собираемся жить постоянно.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Schegolev, там самое интересное. :um: Спасибо за фотки!
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Стрекалов ВД, и с что же там интересного? Кстати, это все можно было увидеть в инструкции, я ее скачал, только выложить с телефона не получалось.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Реализация крепежа, монтажа, фиксации и т. д. Мне это интересно, потому и просил фотку. А инструкцию я посмотреть не мог по вами озвученной причине.
    Забыл спросить, в колесных дисках есть подшипники? И сколько.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вы меня не поняли! Инструкция скачивается, просто я ее не смог выложить, подшипников нет, есть 2 муфты, а между ними - полость для закачки масла под давлением через специальный клапан.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Может быть. Но хотя бы дали бы адрес инструкции. А теперь я на фото рассмотрел все, что нужно.
    Это плохо. На ваших ДО тоже стоят втулки вместо подшипников.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    ДО- дисковый окучник. Общепринятая аббревиатура среди мотоблочников. :)
