Полимер-песчаный колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Renichr66, 26.01.13.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    После септика очищенные стоки могут быть относительно прозрачные, но с запахом. Особенно почувствуете в дождливую и туманную погоду, при низком атмосферном давлении. Летом, в солнечную погоду канава завоняет, даже если будет пустой.
    Не все так просто...
    Информация к размышлению: зачем в Топасе столько трубочек, стоки переливаются туда-обратно, несколько камер, два аэратора и т. д?
    Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
    P. S. Может сразу закопать Топас, Тверь или другую АУ и не изобретать велосипед?
  2. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Диаметр 110 высота 198, получается примерно
    0.55*0.55*3.14*1.7 = 1.6 куба (я взял высоту 1.7 чтобы нивелировать геометрию. Чистый расчет дает 1.88 куба)
    Схему нарисую кину
    Ожидаю такое поведение воздуха:
    всос через выпускную трубу через весь септик далее в вент трубу которая идет на 5 метров вверх.
    Думаю что "газ" из септика не пойдет.
    Запах самой воды конечно оценить не могу
    До находки ПП колодцев так и думал. Именно о Твери.
    Весь вопрос в герметичности и не выперет ли их из земли (первый то не выпрет, там полюбе будет колодец полный к зиме, в вот остальные страшно. :)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Стыки Вы герметичными не сделаете
    2. Качать из септика или отстойника в канаву нельзя. Даже если он герметичный, будет вонять.
  4. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Стыки полимерно-песчанных колец?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да
  6. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Вот дилема...
    Бетонный септик - не герметичный
    Полимерно-песчаный - не герметичный
    Обычный сэптик - надо якорить на бетонную плиту, правильно обсыпать иначе раздавит.
    Какой то геморрой
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тогда попробуйте в профильную тему обратиться. "Канализация, дренаж"... Или всё таки пояснить, как внутрь 7 колец по 25см вмещается 1,8 куба воды...Или дать ссылку, где предлагают полимерпесчаные кольца с внутренним диаметром 110мм и высотой 25мм... Или выложить схемку, что именно хотите. Сложно дать ответ на задачу, в которой постоянно меняются условия...А самый действенный вариант, набрать в поиске " Септик из полимерпесчаных колец".. Там есть и схемы, и фото, и поэтапная инструкция по установке. :(...А здесь в основном специалисты по питьевым колодцам.
  8. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Расчет я привел выше, вы невнимательны. Копирую:
  9. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    "Всем добрый день, долго читал форум все же решил зарегиться. в 17м г встал вопрос о колодце для септика, старый из покрышек не выполнял своих функций. бетонные кольца из за невозможности подогнать технику, тоже не подошли. выбор пал на такие же полимер песчаные кольца. первый год прошел, пока все герметично. в паз колец перед установкой наклеивался дверной уплотнитель в месте разреза / стыка уплотнителя загонялся силиконовый герметик. по правде тогда были сомнения в правильности выбора такой конструкции колодца, сейчас вроде все в порядке но я все еще сомневаюсь ."
  10. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Добрый день!
    А есть тут люди, которые сделали себе септик из полимерно-песчаных колодцев?
    И если есть, то какие отзывы?
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Всё ясно...Вы по рисунку количество колец посчитали... В реалии их больше...Тогда продолжим...Первую ёмкость нужно делать герметичной. В ней будут оставаться тяжёлые фракции. Вторая и третья -переливная фильтрационная. Кольца без уплотнений и мало того, нужно сделать в стенках отверстия. Котлован под них по диаметру на метр шире, т. к. после установки необходимо засыпать вдоль стенок щебнем крупной фракции для увеличения зоны фильтрации. Для исключения стекания дождевых и снеговых вод, поверху гидроизолировать и предусмотреть водосток за пределы накопанного. Как то так.
  12. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    1.344 Куба я посчитал точно объем этого колодца.
    Дно - 7 колец по 25 - горловина - люк
    Внутренний диаметр 97 см, высота 1 кольца - 25 см, высотка горловины - 14 см
    H=7*0.25+ 0.07 = 1.82 метра (горловину взял высотой 7 см а не 14 см чтобы учесть конус)
    R=0.485 метра
    S= pi*R*R=0.7386 М*2
    V=H*S=1,34426383 М*3
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Замечательно...Теперь разобраться бы с глубиной промерзания в Вашем регионе... И это не всё...Перелив не даст воспользоваться всем объёмом накопительной ёмкости.
  14. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Согласен, перелив не даст. Но это относится скорее ко второму и третьему колодцам, так как первый можно "залить" почти под завязку. Ну потеряю сантиметров 20 по ходу ничего страшного.
    Глубина промерзания? У меня МО. Насколько я знаю, за счет брожения септики не замерзают, верх думал утеплить пенопластом.
    Сейчас нарисую схему, у меня очень все просто, так как я заранее поставил дом под септик. :)
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    В итоге есть опыт использования в качестве септика?
