Начитался про эти колодцы и решил что я хочу такой же. У меня скважина, и хочется убрать в нее автоматику. Сделал из 9 колец 110*20. Плюс дно, конус, крышка. Стыки промазывал битумом. Проблемы: 1. Надо помнить что высота 9 колец не равно 9*20. Есть ещё пазы, поэтому вместо возвышения 10 см над грунтом, получил минус 2 см от поверхности. 2. Битумом мазать надо с умом. Предположительно, нанести на шип, раз, дать высохнуть, и при монтаже нанести ещё один слой. Мазал только 1 раз - по весне талые воды через щели заполнили почти 7 колец из 9. 3. Вокруг колец засыпал вынутым грунтом - у меня это суглинок с большим количеством гравия. Плохо уплотнилась, по весне провалы вдоль колодца глубиной до 70 см. Прошу рассмотреть идеи по исправлению: - попробую разобрать и нанести битум заново -если не получится, оплавить Стыки изнутри промышленным феном. -снаружи отсыпать песком и уплотнить - верх заполнить глиной на глубину 10см Ну и наростить высоту колодца дополнительными кольцами - не решил только - те же 110 или уже чисто крышку поднять 70см
Удалось герметизировать? У меня оголовок скважины по сути в яме, глубиной около 70 см, кроме оголовка и тройника в яме ничего нет и не нужно. Из обустройства этой ямы, только металлическое "кольцо" чтобы не обсыпались стенки, а сверху обычный колодезный люк лежащий на этом кольце и земле. Внутри всегда вода, особенно при дождях. весной. Прям видно как подтекает в местах ввода труб сбоку. Не знаю, как эту зиму не остались без воды. Может потому что регулярно ее используем и не успела замерзнуть. Хочу сделать кессон. Покупать пластиковый дороговато, бетонный муторно. Вот наткнулся на полимерно-песчаные. подкупают простотой и самостоятельным монтажем. Но не понятно, как они выдерживают пучения? Если пластиковые кессоны "якорят" за счет грунтозацепов на дне, то здесь то как? Да и если нижняя часть в тепле и заякорена, то верхние кольца будут просто вырываться из паза при пучениях? И другой вопрос. У меня на таких глубинах глина. Может мне вообще дно кессона не делать? Углубиться в глину, герметизировать стыки колец между собой от верховодки и надеяться что через глину со дна вода не просочится? Или это сказки?
Покопался по битум - оказывается он вообще может не высыхать. Нужно или брать битум-полимерную мастику или клей-пену для блоков. Дно нужно если планируете на него наступать - от сырости глина будет вечно прилипать. К тому же глина воду все равно пропустит
Осушил, дождался конца паводка (даром что участок на вершине холма). Разобрал колодец, обнаружил небольшую водяную жилу - потихоньку капает из стены. Думаю попробовать заглушить цементом или гидропломбой- но сомнительно. Основной объем воды проникает через отверстие для скважины. Решил попробовать пену и герметик - в отверстие сначала наполнить пеной, после уплотнения, залить герметиком. Пена - в первую очередь чтобы заполнить пространство под дном
Подскажите по полимерпесчаным кольцам. Рассматриваю их как вариант замены "старой дырявой бочки" под кухонные стоки рядом с домом. Грунтовых вод нет совсем. Легко ли в кольцах многочисленные дырки насверлить для дренажа и чем сверлить? Почитал, что ничего особо не берет, а вроде тонкие на вид. Кстати, из Леруа дешёвые нормальные? В теме писали про круглые сверлилки под канализационные трубы. Можно их настоящее название, Что спрашивать у продавцов? Легко ли ими сверлить? И еще, наверное, для моего варианта можно кольца в пазы не ставить, наверное? Лучше дренаж будет. Далеко не "уплывут" думаю. Или как? Глубина неглубокая, максимум 1,5 метра от уровня щемли.
@3484070, ...При изготовлении "полимерпесчаных" плавят вторичку пластика и замешивают с обычным песком...На выходе получается что то типа легкоплавкого (пластик) абразивного камня (песок). .Посему нужны малые обороты (или вода) и алмазное напыление. на коронку.
Работал без ударов, это же пластик. Коронка может быть обычной, с напайками, алмазные здорово дороже и не дают выйгрыша. Сверлить как кирпич - полные обороты, и быстрый результат
Из того что не пробовал - клейпена для газобетона, пеноцемент, полиуретановый герметик, бентонитовый шнур.
