Полимер-песчаный колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Renichr66, 26.01.13.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Зачем переплачивать за полимер, если кессон не герметичный?
  2. pashinda
    pashinda
    pashinda
    Полимерпесчаный кессон герметичен, если при укладке пазы проливать герметиком или битумной мастикой.
    Тут все полимерпесчаное, Люк, крышка колодца (конус), кольца и дно.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На фото в кессоне видна вода. Как герметично соединяется полимерпесчаное дно с обсадной металической трубой?
  4. pashinda
    pashinda
    pashinda
    Вода попала туда через полимерный люк сверху после дождей, в таком количестве там и остается. Пока не знаю как устранить проход воды через люк. В этом кессоне обсадная пластиковая, так как скважина не глубокая и метал трубу не ставили. Место стыка залили битумной мастикой и еще чем-то я уже не помню.
  5. pashinda
    pashinda
    pashinda
    Вот сфотографировал как зимует кессон под снегом)
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Pashinda, нормально получилось и аккуратно.
    В виде разьяснений для Форумчан поясните (по возможности):
    1. Есть ли слив воды из системы водоснабжения (в т. ч. наружной магистрали).
    2. Дополнительное утепление труб/оголовка в кессоне не планируется?
  7. pashinda
    pashinda
    pashinda
    Слив из системы не делали, так как система должны была работать круглый год без отключений, дом отапливаемый.
    Утепление которое есть на фото справилось с задачей. В декабрьские морозы кода было до -29, были опасения что трубы в колодце замерзнут. Но в кессоне ничего не случилось, неожиданно вода замерзла при подводе в дом на промежутке из подвала к гидрааккумулятору в доме. 26 декабря врезали греющий кабель в трубу.
    Черная пнд труба это времянка для водоснабжения бани, зимой эту трубу доставали из кессона и наливали баки с водой в бане. Колодец находится в 20 метрах от основного дома и в паре метров от бани.
    Это снято прямо от колодца в сторону дома, трубы лежат на глубине 1.65 сам с рулеткой ходил мерял траншею.
    ЗЫ вроде все)
  8. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Полагаю, независимо от протечки через люк, стоит поставить канализационную станцию с выкачкой воды в дренажную канаву.
  9. pashinda
    pashinda
    pashinda
    Посмотрим по весне как будет с водой внутри.
  10. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Пожалуйста, напишите результат.
    Если и правда герметичен, то это может быть разумным вариантом вместо кессона.
  11. pashinda
    pashinda
    pashinda
    Обязательно напишу, но у меня почва песок, соотвественно низкий угв. Как будет с высоким угв, сложно сказать.
  12. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Вариант заманчивый, но Вы - производитель. Данные из этой ветки, и фото из неё - использованы в рекламной статье на Вашем сайте (или наоборот). Поэтому сомневаюсь.
  13. pashinda
    pashinda
    pashinda
    Юлить не буду) Дача моя, колодец мой, ну и сделал я его из материала который сам и произвожу. Данную тему я не создавал, просто наткнулся на нее и выложил свой колодец, который сделали прошлым летом. Я никого здесь не агитировал покупать данный вид продукции, а просто написал как это выглядит. Так как опыт использования у меня сего творения всего полгода, сам с интересом за ним наблюдаю.
    ЗЫ Ну а на своем сайте выложил, так как это может быть интересно потенциальным покупателям.)
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А никто секрета не делал. Renichr66, все написал в первом сообщение
  15. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Да, конечно. Новое к информации ветке только то, что я нашёл рекламную статью с большим количеством фоток.
