Так у Вас же в стыках "разъехавшихся" колец пропускает... Или уже мастеров для исправления своих косяков нашли?... По поводу бетона, который "пропускает"... ...
Так эти штук строили не из кривых колец, а отливались из качественного бетона без стыков. Кессоны и колодцы из бетона фабричного изготовления не текут и не смещаются
Морозостойкость выше - как одна из прелестей. Специалистам по сборке и эксплуатации велосипедов неплохо бы знать о таких нюансах!
Уважаемые владельцы полимеркомпозитных колец подскажите встанет ли такое кольцо на обыное жб, или надо мастырить переход?
Господа, чем обсыпать полимерпесчанный колодец (кессон). Завтра сборка, а потом засыпка. Цементнопесчанную смесь или просто песок? а может остатками глины засыпать? Купил такие вот кольца, кладутся шипом вниз. Купил мастику битумную гидроизолирующую, попробую завтра мазать паз, потом переворачивать и класть.
Благодарю вас за помощь! Тогда мне нужно будет утрамбовывать землю слоями. Буду искать длинную и круглую палку.
Коллеги, добрый день. На участок подведена вода ПНД 20 труба лет 10 тому как, было под землей с перекрытием воды палкой к крану. Ввод решил сделать в колодце, поскольку палка с крана слетела и все равно все откопать пришлось. Поскольку воду отключить во всем садоводстве из-за этого - проблема, а бетонные кольца мне не подать с линии (расстояние не позволяет и заехать на участок к месту работ тоже не получается), решил поставить полимерно-песчаные кольца. В яму отсыпали песок, положили полимер-песчаное дно с прорезанным отверстием под трубу с краном, отверстие забетонировали и положили кольца ... В бетонной заплатке на стыке с кольцом есть течь, в яму стекает грунтовая вода и через заплатку (или стык заплатки с кольцом - не очень понятно) проливается внутрь. Герметиками не заделать, они при активном просачивании воды не успевают встать, пробовал сделать ОЧЕНЬ БОЛЬШУЮ пломбу из герметика - вода выдавливает пузырь и все равно подтекает (герметик не успевает застыть). Никто не сориентирует, чем еще попробовать заизолировать дырку в дне? Она большая, где-то 40*80 мм. Бетон в принципе можно удалить либо частями, либо весь, но дальше то что? Гидропломба? А она встанет на полимерно-песчаную поверхность? Есть какие-то еще варианты может быть? Признателен за советы.
Поправил неточность - отверстие под воод трубы в ДНЕ и не на стыке с первым кольцом, а ближе к середине, чтобы не задеть место стыка дна и кольца. Сам стык дна и кольца не течет, загерметизирован нормально, а вот заделанное бетоном отверстие сочится водой и довольно активно.
@Mondor99, В таких случаях в строительстве обычно делают водопонижение... В Вашем же, наверное нужно рядом с вводом врезать водоотсасывающую трубку с резьбой, вытащить бетон и залить новый, не выключая насос... Потом на трубку навернуть заглушку...
Водопонижение естественно было исполнено. Под полимерно-песчаным дном в глине была выкопана яма приличная, затем все было засыпано песком, на который уже и положили дно с прорезанным отверстием, протащили трубу с краном и забетонировали дырку заводским бетоном (в это же время заливали плиту на въезд на участок, взяли ведерко бетона оттуда). Не помогло, несмотря на то, что вода перед укладкой дна в яму была полностью откачана. Хотя по всем исследованиям на участке грунтовых вод близко к поверхности нет и погода достаточно сухая стояла все время. Сейчас в яме визуально прилично воды (как говорил, она не закопана и видно все, вплоть до нижнего кольца, вода до его середины). Поэтому, в теории, откачивать можно и прямо из ямы без врезки трубки ... Но сложность в том, что насос у меня есть только бытовой и с грязью (вода то в яме с песком и глиной) он не справится имхо.
