Полимер-песчаный колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Renichr66, 26.01.13.
  1. Mondor99
    Mondor99
    Mondor99
    Посоветовали еще попробовать взять наплавляемый рубероид и попробовать запаять бетонную заплатку поверху. Начну с этого варианта. Откачаю набравшуюся воду, высушу дно колодца, и с помощью горелки наплавлю кусок рубероида поверх бетонной заплатки. Только вот не уверен, как ПНД труба на достаточно высокую температуру отреагирует ... С другой стороны, по ней же вода внутри холодная течет. не должно быть проблем, кмк.
  2. Sivolt
    Sivolt
    Sivolt
    Чувашская Республика, Чебоксары
    Закончил укладывать кольца. Конструкционно паз снизу. Мазать мастику и переворачивать конечно такое себе. Начинает все капать, потому надо делать все быстро. На шип наносить тоже пробовал тогда проблемы отцеплять тросы когда спустили. Вообщем мазал паз и опускали. Обсаду обрежу в следующем году. Посмотрим как перезимует и переживет оттепель
    F1A72D6B-68A0-4262-AA0F-04BF2176B662.jpeg 9595D450-066D-41C5-8F5A-105EA1D857AF.jpeg
  3. Mondor99
    Mondor99
    Mondor99
    Я как дно поставил, сам спустился в яму, мне сверху подавали кольца, а я предварительно с 2 слоя мазал герметик на шип и кольцо на шов опускал. Быстро, удобно, ничего не капает и не надо переворачивать.
  4. Sivolt
    Sivolt
    Sivolt
    Так же бы делал если бы народу было больше. С женой спускал
  5. АлексейKr
    АлексейKr
    АлексейKr
    В паз шип входит очень свободно.
    У меня мастика воду не держит.
    Есть интересная штука - бентонитовый шнур. Увеличивается от воды и заполняет свободное пространство. Сделал бы себе, но не хочу все раскапывать.
  6. Mondor99
    Mondor99
    Mondor99
    У меня сейчас яма почти до краев водой заполнилась, а внутри все нормально, на пол сантима то что через дно набралось и все. То есть герметик держит без проблем. Вопрос, видимо, только в слое наносимого герметика. Я не жалел, кое где он у меня чуть выступил внутрь и снаружи пазов колец. То есть положил с хорошим запасом и не пожалел. Единственное, что поменял бы сейчас, так это кольца 75 диаметром на метровые, все же посвободнее внутри было бы. Хот, если откровенно, и так нормально. Опять же с кольцами 75 см нет никаких проблем даже с тем, чтобы жена подавала кольца сверху без веревок. Кольца такого диаметра совсем легкие, любая женщина справится.
  7. АлексейKr
    АлексейKr
    АлексейKr
    У меня метровые кольца. Возможно шип паз больше
