Полимер-песчаный колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Renichr66, 26.01.13.
  1. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Септик, не важно из каких колец, не способен справится с натиском грунтовых вод. Похоже, что бы понять это, Вам необходимо самому на горьком опыте в этом убеждаться.
    Вы чего вообще подразумеваете, под словом септик?
    1. Выгребную яму;
    2. Фильтрующие колодцы;
    3. Проточный септик.
    Примерно 80% всех построенных перечисленных септиков, когда либо и где либо, плохо работают, или не работают вообще. Что бы правильно построить септик, одного желания и упорства не достаточно, должны быть четкие расчеты, опыт и знания.
    Вот Вы решили бороться с грунтовыми водами, а Вы в курсе, что грунтовые воды только помогают работе септикам и во 2 и в 3 варианте строительства и чем больше воды тем лучше работают септики.
    Если Вы планируете построить выгребную яму, то грунтовые воды не позволят Вам построить из того материала, который Вы приобрели. Для этих целей необходимо вкапывать цельно металическую или пластиковую ёмкость.
  2. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Под словом септик подразумеваю, видимо,"проточный септик", то есть емкость для анаэробного брожения с последующим сбросом в фильтрующий колодец (или, как вариант, на поля фильтрации). Насчет того, что грунтовые воды помогают в работе септику, не в курсе. Чем же они помогают?
  3. pashinda
    pashinda
    pashinda
    Для септика смело проливайте пазы битумной мастикой и решета не будет, вот сегодня смотрел кессон не набрал ли воды. Подтекало исключительно из стыка обечайки и крышки колодца и из люка через пазы. Снег с люка счистил он высох через час на солнце. Как потеплеет замажу герметиком стык обечайки.
    зы а насчет того что колодцы для питьевой воды надо делать исключительно из бетонных колец, определяется лишь тем что на большие глубины бетонные получаются дешевле. Но вот насчет экологичности бетонных колец ничего не известно да и при изготовлении используется токсичное масло которое остается и впитывается бетонными стенками.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Tambur, правильно спросил о схеме.
    В Вашем септике должна находится вода в 4 раза превышающея обьем суточного сброса. Если Вас 4 человека и по 200л. то в сутки 800. Обьем стоков/воды в септике для анаэробного брожения 3200л. (по науке)
    Дополнительно должны присуствовать перегородки и система переливов.
    Без перегородок получится выгребная яма, которую надо откачивать.
  5. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Ну вот, все верно, а будут проживать двое, то есть, нужно 1600л. Когда нас будет больше, поставлю второй септик (последовательно).
    Насчет системы переливов, не укажете ли на правило, обязующее иметь минимум двухкамерный септик для последующего сброса в фильтрующий колодец? (Именно так, а не на правило, регламентирующее качество сбрасываемой воды). Можно в личку, чтобы не было офтопа.
    Битумную мастику использую, нет проблем, чтобы все стыки склеились, площадь соприкосновения хорошая.
    (Хотя производитель говорит, что стыки и так герметичны) Битумная мастика любая подойдет?
  6. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Мы с 2004 года перестали бороться с гр. водой, во первых это бессмысленно, а во вторых результат различных экспериментов нас просто удивил. Септики, в которых мы на оборот организовывали воду с плодородног слоя, таким образом осушали часть территории, работают исправно и по сей день. В них образуется свой особый микро климат, где органика перерабатывается микроорганизмами. Особенность этих очистных сооружений, на поверхности воды в колодцах, образуется что то вроде сгустка пены бело желтого цвета, большая часть этой субстанции находится под водой.
    Те, кто не трогал этот плавающий остров, ни разу септик не откачивал.
    Я говорю о ж/б септиках, которые работают в прточном режиме, колодцы всегда стоят наполненые сточными водами до кретической отметки, избыток уходит самотеком по отведенным каналам.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Данный раздел Форума не предназначен для сообщений по теме "Септик" и т. п.
    Так как засоряется исходная Тема.
    Предлагаю перенести обсуждение в соответствующий раздел Форума https://www.forumhouse.ru/forums/495/ открыв там соотвестствующую тему.
    Цифра 4 неправильная.
    Правильная цифра - "не менее 3" или "не менее 2,5" и зависит от производительности очистного сооружения т. е. количества стоков из дома.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Цифры для ЛОС/АУ. Для септиках чуть больше, точнее от 3.5 и выше
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А почему Вы написали "ЛОС/АУ"?
    Это не верно.
    Разве септик не может быть ЛОСом? Может.
    Опять НЕ ПРАВИЛЬНО.
    [СНиП 2.04.03-85
    6.79. Полный объем септика надлежит принимать: при расходе сточных вод до 5м.куб/сут.-не менее 3-кратного суточного притока, при расходе свыше 5м.куб./сут -не менее 2,5-кратного.
    АУ вообще из другой оперы. Обсуждайте это здесь https://www.forumhouse.ru/forums/495/
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Напоминаю аннотацию к ДАННОМУ разделу:
    "Обсуждение вопросов, связанных с обустройством колодцев, скважин и других гидротехнических сооружений для добычи воды на дачном участке. Тут вы узнаете, как организовать водоснабжение из колодца, пробурить скважину и др."
    В связи с тем, что некоторые Форумчане разместили НЕВЕРНЫЕ или ошибочные факты, цифры и положения о строительстве септика в данном разделе, что может ввести в заблуждения читающих я ПРОКОММЕНТИРОВАЛ эти явные нелепости.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Строить/монтировать септик можно НЕ ТОЛЬКО из колодезных колец (в т. ч. полимерцементных).
    Можно использовать цельносварные конструкции, готовые железобетонные септики и конечно пластиковые ёмкости. При определённых условиях можно строить септик и на месте МОНОЛИТНЫМ способом или из камня.
    Яма и колодец и по названию и по ЗДРАВОМУ смыслу не могут являться СЕПТИКАМИ.
    Они вообще как септик НЕ РАБОТАЮТ и работать не могут.
    У них иные задачи.
    Септик - сооружение для очистки небольших количеств бытовых сточных вод. Представляет собой подземный отстойник горизонтального типа, состоящий из одной или нескольких камер, через которые протекает сточная жидкость.
    Мягко говоря, странное заявление. Точнее дезинформация или хуже.
    Общеизвестно, что ВЫСОКИЙ УГВ мешает и усложняет работы по устройству и строительству ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Верно!
    Вы знаете каким образом "грунтовые воды помогают в работе септику" "не в курсе" все известные мне строители и проектировщики ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ.
    Видимо, Тамбуру известны какие то новые факты по теории и практики ВОДООТВЕДЕНИЯ. :)
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет не так. Преимущество строительства колодцев из колодезныз колец ОТРАЖЕНО в соответствующем СаНПине и других НОРМАТИВНЫХ документах.
    Основное положение в том, что железобетон очень гигиеничный и инертный материал.
    Мягко говоря спорное утверждение.
    Железобетон используют для ПИТЬЕВОГО водоснабжения ТЫСЯЧИ лет и особенно активно последние сто...двести. Это общеизвестный факт.
    Большинство ёмкостей для питьевой воды построенно из железобетона.
    Гигиеничность железобетонных конструкций подтверждена исследованиями и документами.
    "Токсичное масло"- это что такое?
    И как оно "остается и впитывается бетонными стенками"?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Про это недоразумение и ошибку в словах Ув. ВодоУслуги я написал выше.
    Здесь названы не правильные цифры.
    Здесь то же допущена ошибка. Септик может не иметь перегородок и быть ОДНОКАМЕРНЫМ.
    Ув. ВодоУслуги, Вам надо подучить матчасть по ВОДООТВЕДЕНИЮ/КАНАЛИЗАЦИИ, что бы не вводить в заблуждение Форумчан.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю ставить эксперименты (надеюсь не на клиентах) не надо.
    Просто почитайте соответствующие УЧЕБНИКИ и ПОСОБИЯ.
    Там всё уже есть.
    Вы ничего нового не откроете!
    Это наверное ДРЕНАЖНЫЕ колодцы были, а не септики.
    Нельзя совмещать дренаж и отвод сточных вод.
    Такие эксперименты СТАВИТЬ не надо.
    Всё что находится в септике и как ОНО работает известно уже давно. И про корку то же.
    Да зачем его (плавающий остров) трогать то?
    Если в септике не скапливается ил (который надо откачивать) то СЕПТИК НЕ РАБОТАЕТ как должно.
    1. Все септики работают в проточном режиме. Если нет протока, то и септика нет.
    2. Уровень наполнения септика стоками это НОРМАТИВНЫЙ и ОПРЕДЕЛЁННЫЙ показатель, который известен до постройки самого септика. Он определятся уровнем лотка отводящего потрубка или уровнем откачки насоса (при принудительном выбросе).
    3. Стоки могут уходить из септика и принудительно, а не только самотёком.
    Вывод: Прежде чем советовать Форумчанам что либо, надо выучить матчасть по ВОДООТВЕДЕНИЮ / КАНАЛИЗАЦИИ.
