Полимер-песчаный колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Renichr66, 26.01.13.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На всякий случай повторю!
    Сообщения не удовлетворяющие этому условию будут УДАЛЯТЬСЯ.
  2. pashinda
    pashinda
    pashinda
    Подойдет любая, желательно чтобы она была не слишком густая. При составлении колец в паз, герметичность конечно достигается хорошая, но вода дырочку найдет, так что советую мастикой пройтись.
  3. pashinda
    pashinda
    pashinda
    Общеизвестные факты я не оспариваю, просто альтернативы не было у железобетона. Вот их сто лет и ставили. До это колодцы делали из дервянного сруба, так-как тоже не было альтернатив.)
    Исследований и документов на гигиеничность железобетона или бетона, я не нашел. Как врочем уверен что их нет, просто так повелось что бетон гигиеничен.
    При производстве бетонных колец использутся масло как смазывающий материал для формы. Чаще всего это отработка (насколько я знаю, нефтепродукты токсичны). Ну и проницаемость железобетона, тоже общеизвестный факт.
    ЗЫ и да мы отклонились от темы данного топика и развивать эту историю считаю нецелесообразной.)
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    И сейчас ставят и отказываться не спешат.
    Посмотрите на станции водоподготовки всех крупных городов и посёлков.
    Из чего там сооружения и ёмкости?
    Правильно железобетон.
    Но почему же только из дерева делали и из камней и из бетона.
    Ещё тысячу лет назад. :)
    Как это не нашли?
    Вы считаете, что современные сооружения/ёмкости для питьевой воды изготавливают из железобетона просто потому "так повелось "?:)
    Вы слабо разбираетесь в технологии производства ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ.
    Это на каких производствах "отработку" применяют или "масло"?
    Напишите какое "масло"?
    Подпольные производства в частных ангарах с персоналом из гастарбайтеров? Может быть. Но там и другие компоненты совсем не гигиеничны.
    Существуют корабли и яхты из железобетона.
    Железобетон может быть АБСОЛЮТНО водонепроницаемым.
    Всё зависит от назначения железобетонной конструкции.
    Согласен.
  5. mgras
    mgras
    mgras
    Pashinda, расскажите как делали отверстие под обсадную?
  6. pashinda
    pashinda
    pashinda
    Обычным электролобзиком, если найдете коронку под размер трубы можно и ей.
  7. pashinda
    pashinda
    pashinda
    Как и предполагал вода прошла только из под стыка обечайки с конусом и через сам люк, на дне появилось немного воды примерно как на фотке с первой страницы. Нужды в дренажной станции нету. Стыки загерметизировал, как схватит попробую облить из шланга.
  8. Renichr66
    Renichr66
    Renichr66
    Какой герметик использовали?
  9. pashinda
    pashinda
    pashinda
    Купил титан универсальный профессиональный, главное чтоб был уф и морозостойкий.
  10. Renichr66
    Renichr66
    Renichr66
    Вы у колец тоже стыки промазывали? Если да то вообще на все сколько тюбиков герметика ушло?
  11. pashinda
    pashinda
    pashinda
    Кольца промазывались битумной мастикой, взяли ведро на 5 кг, кажется его хватило.
  12. Renichr66
    Renichr66
    Renichr66
    Купил полимерпесчаный колодец, скоро буду монтировать.
  13. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Подскажите, а где можно приобрести колодцы и какова их стоимость? Спс.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Друзья, про это
    только В ЛИЧКУ.
    Иначе на рекламу похоже.
  15. levon
    levon
    levon
