Если взять старую советскую бутылку "чебурашка" и сравнить по весу с нынешними, то МОЙ ВЫВОД, что и в стекло тоже наверное добовляют пластик.
Похоже Вы Ладомир, хорошо разбираетесь в производстве ж/б колец, может Вы подскажите, чем все-таки мажут поддоны (формы) производители ж/б колец (с замком). На всех производствах, где производят ж/б кольца (с замком), без исключения, для смазки потдонов используют отработку машинного масла. Я побывал на многих производствах и в М. О., и в Смоленской обл., но так и не видел, чтобы мазали поддоны чем-то другим... Вы Ладомир, строите колодцы - интересно из каких колец, каких производителей?...
К сожалению некоторые шибко умные производители используют сырье с примесью пвх (так как дешевле такой мусор), при нагреве оно сильно воняет. В кольцах в принципе не суть важно в землю закапывается. А вот когда из этой гадости плитку и черепицу льют, вот это жлобство. Со временем должно выветриться - 3-4 недели.
Подскажите пожалуйста, а чем такой колодец засыпать? Нужно ли бетонировать площадку под такой колодец. Хочу сделать кессон из таких колец, знаю что готовые кессоны засыпают смесью песка и цемента, а здесь как?
Я отсыпал щебнем площадку. Совет: Швы герметизируйте тщательно нормальной гидроизоляцией. Я поторопился герметиком обычным промазал, так теперь постоянно затапливает через швы при сильных ливнях, ну и по весне конечно скважина под горло полная Скважина глубиной 2,7 м. Думаю вокруг можно тоже чем то дренирующим обсыпать.
ну вот надо тогда битумную мастику брать привлекает цена, у нас комплект стоит где-то 15-17 тысяч, плюс работы и расходники тысяч 10-15. готовый кессон у Термита к примеру стоит 35, плюс монтаж тысяч 30, если не больше (ставили под ключ септик, за установку (копка, монтаж, утепление, греющий кабель, засыпка) заплатил 56995
Слишком дорого работы и расходники у вас получаются. Смониторвать сами можете, одно кольцо килограмм 60 весит. Нужен только экскаватор котлован выкопать и все и засыпать. Мне колодец такой высоты обошелся в 14 тыс.
у меня сложность что траншею нужно заводить и тянуть под домом, скважина в одной стороне, топочная в другой, там метров 12-15. до дома то ладно, трактор прокопает, а вот под ним надо таджиков брать
А если вместо герметика монтажную пену использовать для герметизации швов ? По идее пена после высыхания не герметична...
