РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС пены как и ППУ бывают разные как по плотности так и по структуре есть ППУ с 99% закрытыми ячейками и он не пропускает воду но напор воды может быть сильнее прочности пены и тогда вода найдет дырочку
на неделе поставили кессон. замучался с отверстиями под выходные трубы. пластик в смеси с песком хрен поймешь чем бурить. лобзиком и саблей не режется полотнами по дереву и металлу, полотна убиваются за 1 см реза. единственное что берет это алмазные полотна по плитке, но они короткие. болгаркой турбо-диском по бетону отлично режется, но мне такой диаметр великоват. в итоге сверлил победитовыми сверлами по периметру отверстия, и не жалея полотен спиливал перемычки лобзом. остатки дорезаются реноватором (бошевский GOP 10.8) полотном по керамике. после ливня, как и у @Мага161, пропускает на входе трубы скважины, к счастью всего 30см воды. подсохнет- тоже надо будет что-то решать. скорее всего пену вглубь и сверху добавить битумный кровельный герметик, а пока дренажный насос за 900р из ЛМ стоит на подстраховке. тесноват конечно кессон, но тем не менее, уместились коммуникации с отводами на два дома и насосная станция с дренажным насосом.
Есть специальные уплотнители герметик нужен по лучше так как к полиэтилену битум не сильно липнет или вообще не липнет смотрите в интернете БЕНТОНИТОВЫЙ ШНУР - набухает от воды и не пускает воду дальше
Купите 1метр например) не так дорого стоит и не портится да можно 5 метров купить он универсальный еще 10 раз пригодится вам или кому другому дороже перепродадите)
Чем можно просверлить отверстие под 110 трубу П/П кольце? Да, наружный диаметр манжеты вроде 123мм. Какого диаметра отверстие делать 123, 122, 121,...?
Любую коронку только не по дереву я когда поставил цель найти коронку под такое отверстие нашел тока 108мм китай за 15у.е. бош диаметром 125 стоила 100у.е.) поэтому тут смотрите по обстоятельствам
Видел у нас в магазине 121, вот не знаю, подойдет ли или по больше диаметр, хотя если удастся впихнуть, то по идее ГОраздо плотнее и меньше шансов лишнюю воду пропустить.
Нужен колодец метров 5, в верхних кольцах планирую вырезать отверстия, но накладно выходит. Как можно совместить ЖБ кольца (снизу) с полимерными (на ЖБ кольца) ? Кто может практиковал?
Странно, что накладно выходит. Вырезать отверстия в верхних кольцах-обычно это включают в состав работ по водоснабжению и денег за это не берут (если берут, то копейки). Также и самому можно это сделать-нетрудоёмкий процесс. Пока так и не доказана безвредность полимерных колец для питьевых колодцев. Тут применение колец из разных материалов неоправданно.
@Ladomir, Спасибо за ответ, рассматриваю различные варианты, у меня это не питьевой колодец, а для слива в зимнее время очищенных вод из септика. а так же для сбора "дренажной воды". Возможно со временем будет необходимость сверления дополнительных отверстий, здесь думаю что с ЖБ сложнее.
там вторичный технический пластик вперемешку с пищевым о пищевых колодцах речи быть не может скважина, ввод воды - да как дедовский колодец - не в коем случае для этого и бетон по сути не подходит... почему на рыбхозах все емкости с рыбой в ПОЛИПРОПИЛЕНЕ и НЕРЖАВЕЙКЕ...
