Столбчатый с ростверком или просто столбы для каркасного пристроя?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем NizhNov, 26.01.13.
  1. NizhNov
    NizhNov
    NizhNov
    Нижний Новгород
    стоит то крепко, чуть чуть покосился на одну сторону. но тоже будем поднимать и выравнивать.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Т. е бюджетные решения для без-опорного перекрытия 6 метровых пролетов существуют? Поделитесь?
    Если кровля 1 скатная над новым пристроем, в принципе можно ферму соорудить, а вот под лаги я бы накрутил винтовых свай через 1.65м (вроде так получается), обвязал и спал бы спокойно...
  3. NizhNov
    NizhNov
    NizhNov
    Нижний Новгород
    Хазад, ну почему без-опорного? для чего кладут кирпичные столбики под лаги же специально...
  4. NizhNov
    NizhNov
    NizhNov
    Нижний Новгород
    Сваи дорого выходят, тем более под лаги. Я отказался от них под несущие стены, потому что пристрой то каркасный, и нагрузка небольшая. Крышу пока думаю как лучше сделать. Возможно сделаю одну общую ломаную. Если получится конечно. это был бы оптимальный вариант.
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Ну если это не зал 6 на 6, то просто в стену прячется ферма и лаги оперяются на нее.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Посмотрите. https://www.forumhouse.ru/threads/169832/
  7. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Хазад, читай те 1е сообщение и смотрите вложение чертеж там 3 метра а не 6. а в 16м посте печему 6м мне непонятно!
    NizhNov, не вводите в заблуждение с планировками!
    Ну даже если и 6 метров, то просто брус на перекрытие по более взять!
  8. NizhNov
    NizhNov
    NizhNov
    Нижний Новгород
    вот планировка точная! Одна комната там есть 6х6 в планах)
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    там 200х150 нужен будет...:)
    NizhNov самое гиморойное делать пристройку на разных основаниях...если место позволяет стройте дом рядом, а сруб пустите под баню ...
  10. NizhNov
    NizhNov
    NizhNov
    Нижний Новгород
    места у меня там 33 сотки) но они уходят вдаль... а если рядом, то в принципе так и получается, что он и будет рядом стоять, просто хотел вплотную к старому дому, что бы между ними пространства не было. Будет не красиво смотреться. Хотя может вы и правы. Всегда же лучше строить заново с пустой площадки, чем восстанавливать и соединять старое с новым. Вобщем время до весны ещё есть все обдумать. Надо будет ещё раз туда съездить, все измерить.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Во народ ! :aga: Футбольное поле в собственности, а лепим друг на друга. Было бы у меня так - отнес бы дом метров на 20 - 25 от лицевой.
    NizhNov, еще есть городской метод для тесных участков. Когда участок крохотный, на нем избушка и жить больше негде. Так вот, строят дом вокруг дома, а когда стены и крыша готовы, старый разбирают и вытаскивают через окна и двери. ;)
  12. NizhNov
    NizhNov
    NizhNov
    Нижний Новгород
    Я знаю про такой метод, но так как мы решили оставить старый дом, этот метод нам не подходит) А относить дом на 20 метров, там же все дома стоят в один ряд... Будет тоже некрасиво)
  13. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    NizhNov, про перекрытие комнаты 6х6 можно сказать не первоочередная задача!
    Про осадки старого и нового строения это уж точно будет. Нужно еще знать о вашем старом фундаменте! какой он? но ТИСЭ практически не оседает.
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Какая у Вас высота цоколя и высота потолков в доме который хотите оставить?
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Столбы ТИСЭ, обвязка 150*150 балка (или ростверк), несущая балка по центру пристроя 150*150, тогда лаги 3 метровые получатся. Вдоль дома столбы можно не заливать а к брусу на шпильки притянуть доску 150*50, она выполнит роль несущего элемента для крепления лаг (а заодно исключит взаимные подвижки бруса и пристроя). Самый дешевый вариант. :hello:
