Столбчатый с ростверком или просто столбы для каркасного пристроя?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем NizhNov, 26.01.13.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Всего хорошего. :hello:
  2. NizhNov
    NizhNov
    NizhNov
    Нижний Новгород
    высота цоколя 300-400 мм, высота потолка 2500 мм
    про старый фундамент скажу позже, не смотрел... Но дому больше 50 лет, думаю деревянные столбы, как раньше всегда такой фундамент делали...
  3. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Хазад, ну пря очень хороший вариант! :super:
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Вам еще повезло. В Тульской области (на Юге) старые дома имеют цоколь равный нулю и высоту потолков 2м – 2,1м. Теперь по делу, ростверк ЖБ под каркас надо делать хотя бы 40см высоты иначе смысла нет, плюс надо оставить зазор минимум 10см. Т. е. ростверк ЖБ у Вас не подойдет. С другой стороны по уму надо подымать деревянные части дома выше уровня снегового покрова. По моему для МО это 0,6м, иначе дерево может гнить. Если задаться целью подымать основной дом, то на мой взгляд лучше все разобрать и строить заново. Собственно говоря, как я понял, Вы держитесь только за «колодец», но стоит ли он того. И еще сруб гуляет по высоте (дышит), немного конечно, не как при начальной усадки, но на 2,5м пол сантиметра (например в зависимости от влажности воздуха, это так на вскидку) гулять по высоте будет. Каркас же практически по высоте не гуляет, надо будет делать развязку между срубом и каркасной пристройкой, в принципе ничего страшного, все решаемо, но это дополнительная морока. Фундамент пристройки и фундамент сруба так же не согласованны, еще морока. В общем Громозека прав.
  5. NizhNov
    NizhNov
    NizhNov
    Нижний Новгород
    Так вы про старый дом спрашивали? тогда да, у меня тоже там цоколя нет, и голова прям в потолок упирается)
    Ну а так я практически уже и решил строить не пристройку, а отдельный дом рядом. Спасибо за советы.
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    мне кажется разницы нет какая высота цоколя, он обычно что на обвязке брусом, что на ростверке все равно обшивается...а защищенному дереву по барабану какой снеговой покров...
  7. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Если столбы ставить не часто через 2м – 2,5м, для каркасника вполне достаточно, если пятки делать 0,6м на 0,6м, то может потребоваться опереть каркасные столбы на середину пролета, а для этого и нужен высокий ростверк. Опять же решение когда столбы выше грунта на 0,1 – 0,15 см а дальше ростверк смотрятся красивее. Ну т. е. дом без цоколя, по мне не солидно. Что касается уровня снега и дерева, есть мнение что стены под снегом отсыревают, и я примерно понимаю почему.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    отсыревать они могут если нет вентиляционного зазора между деревом и обшивкой...если делать по уму ни что сыреть не будет...
  9. NizhNov
    NizhNov
    NizhNov
    Нижний Новгород
    Ну вот как везде, сколько людей - столько и мнений) Все делают по разному, кто как считает правильно для себя)
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    грибок образуется там где нет вентиляции...
  11. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Вода испаряется даже будучи замороженной, под снегом сто процентная влажность как в бане. Дерево дышет и насыщается вдяным паром.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :) можно подумать дерево дышать перестанет подними его на 40-60 см выше :) от снегового покрова его зашишает облицовка, от накопления влаги вентеляционный зазор...
  13. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Выше снегового покрова влажность воздуха чаше ниже 100%, т. е. все сохнет. Облицовка если Вы о пластиковом сайдинге то может быть (а может и нет, низ-то, откуда подсос воздуха засыпан снегом), но не все его любят, я например нет, предпочитаю дерево и финскую краску.
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну на облицовку цоколя думаю сайдингом и деревом наверно мало желающих найдется...там или декоративный цементный сайдинг или облицовочный декаротивный камень на на тот же плоский шифер вывернутый на изнанку и т. п.
  15. NizhNov
    NizhNov
    NizhNov
    Нижний Новгород
    Вобщем мы подумали и решили маленько умерить аппетит и сделать просто небольшую пристройку вот в таком виде:
