Каркасник с плоской крышей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Igor055, 26.01.13.
  1. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Да вы считайте - это очень правильно. Насчет цены... очень зависит от конечного конструктива и того наемная ли раб. сила или самому делать.
    У меня получилась так. Плоская крыша, с самым дешевым конечным покрытием (щебень), дороже по цене примерно на 10-15% чем двускатная крытой металлошифером (самым дешевым китайским). Любой вариант более дорогого покрытия двускатки делал ее уже дороже плоской (с учетом что вся работа выполняется мной лично и тесть в помощниках когда в одиночку совсем неудобно).
  2. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    @JoeHollenbeck, конструктив посмотреть и фото можно ?
  3. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Правда не особо рассчитывайте на плоскую крышу как на эксплуатируемое пространство. Практика показывает что использоваться как некая площадка для человеков, она будет реже, чем вы вначале планировали. У нее другие неоспоримые плюсы.
    Отдельной темы по крыше (в отличие от темы про фундамент) я не делал.
    Вот тут общая по моей стройке https://www.forumhouse.ru/threads/160311/
  4. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    @JoeHollenbeck, наемной раб. силы точно не будет, не имеем финансовой возможности ;), да и опыт работы в строительстве порядка 10 лет, отбил желание пользоваться чужими руками.
  5. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Ну тогда вам плоская думаю будет в самый раз. Ее самому делать проще.
  6. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    @JoeHollenbeck, дааа жестая у вас ситуация со строительством, в итоге сколько ушло покрышек ? и где столько достали ?
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    :) да уж... около 800 штук. Любая вулканизация отдаст с радостью - они их сами когда вывозят - это не бесплатно.
  8. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Наши широты более щадящие, только рельеф участка с уклоном приносит много хлопот, но в итоге надеюсь получится сносно, для не притязательного обывателя...
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Небольшой уклон - это благо. Нет проблем с водоотведением, канализацией, ланшафт обыграть можно просто замечательно. Вот когда уклон 1 метр на каждые 3 горизонтально - вот тогда хлопотно. :)
  10. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    @JoeHollenbeck, уклон на 9м в горизонте = 3м. Вопрос; во что обошлась пвх мембрана, марка- ?, площадь-?, и насколько я понял по фото ВЫ между обшивкой и мембраной пеноплекс или другой какой вспененный материал не прокладывали ? или я что-то пропустил ?
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    ооо у вас такой же уклон как у меня значит (1 к 3) - тогда действительно хлопотно
    Мембрана 7 рулонов (это 280 метров кв.) по 11,9 долл за метр кв. Площадь кровли 250 метров + перехлесты рулонов + парапеты (для них один из семи рулонов взял армированную 1,2мм) + немного обрези осталось на баню пойдет. Толщина 2 мм неармированная - такую только в инверсионную можно применять. Армированная за эти деньги только 1,2 мм есть.
    Пирог снизу вверх такой:
    1. Балки 20х5 с шагом 40 поперек дома, лежат на обвязке и дают нужный уклон сразу.
    2. Настил из лиственницы 12х2 вдоль дома. Он же служит чистовым потолком в доме.
    3. Геотекстиль - для механической защиты мембраны на случай если где сучек отскочит, или шляпка вылезет слегка - можно и не класть.
    4. ПВХ мембрана.
    5. Геотекстиль развесом не меньше 80 (у меня 200 потому что тоньше просто не было) - обязательно нужен для разделения ПВХ и вышележащего утеплителя.
    6. Утеплитель ЭППС толщиной согласно теплотехнического расчета (у меня 20 см, я на юге, снега обычно много, а ветра вообще нет). Он же в парапетах.
    7. Пригруз по вкусу и кошельку. Простейшее - щебень 3-4 см.
    Вот соседнюю тему почитайте мы там обсуждали кровлю как раз.
    https://www.forumhouse.ru/threads/244270/
  12. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    @JoeHollenbeck, спс просмотрел ваши темы - познавательно, вот только несколько вопросов; чем склеивали мембрану (возможно просмотрел), не сильно ли тяжело для кровли каркаса щебень + зимний снег ? для нашего региона наверное будет перегруз...
  13. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    По поводу ДОМО_БАНИ перезимовали успешно, жуков к радости пока больше не наблюдали, НО как сошел снег у соседа по фундаменту увидел нездоровую ситуацию с разваливанием бетона залитую 1,5 года назад, в связи с этим появилось дикое желание по своим столбам по периметру соорудить ленту, дабы мои столбы случаем не лопнули и мои труды неоказались напрасны, хотя в моем случае все замесы делались при мне (таджиками) и на каждый столб уходило как минимум пол мешка цемента и пропорции соблюдались. и столбы залиты на глубину 2 метра в грунт, но что-то всеравно не дает покоя - может зря себя накручиваю? да еще если делать ленту, то придется разбирать пол на веранде, а это то еще веселье - гвозди ершоные да еще и с избытком :faq:
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Это замечательно:super:
  15. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Не клеил - сваривал феном. Взял с регулировкой температуры и дисплеем показующим от 80 до 650 градусов. Варил от 500 до 600 - в зависимости от толщины и температуры окружающей. Профессиональные фены как я понял еще и поток воздуха регулируют - но я приноровился вместо этого скорость сваривания менять под условия. Это неудобнее и дольше... но мне же не каждый день это делать :)
    Массу надо считать в каждом конкретном случае - у меня получилось в самом большом пролете под 700 кг в допуске (прогиб 1 к 150) и более 1,5 тонн до разрушения. Так что и пригруз и снег выдержит однозначно у нас снеговая 250 кг макс.
