Каркасник с плоской крышей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Igor055, 26.01.13.
  1. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    @JoeHollenbeck, прежде чем начинать варить тренировались или сразу на амбразуру и будь что будет ?
  2. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    А каким боком лента защитит столбы от того что те лопнут?
    PS Ростверк на столбах по грунту бездумно (не ваш вроде случай но просто вспомнилось) - это прямой путь к трещинам в этом самом ростверке.
  3. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Конечно тренировался. Первый шов сто пудово не получится. Сваривал сначала мелкие куски и пробовал на отрыв. Искал подходящее сочетание скорости и температуры. Когда нашел - сварил обрезь длинной несколько метров, потом еще одну. Когда стало видно что шов получается хороший и однородный - тогда и на амбразуру.
  4. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    @JoeHollenbeck, да это уже думки нездоровые в голову лезут чтоб перестраховаться, понимаю что все возможно что зря, но вид фундамента соседа который как пластилин разваливается толкнул на скользкий путь :um:
  5. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    подстрахует :aga:
  6. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    ИМХО - забить. Время и деньги потратить на что-то полезное :)
    Для душевного успокоения провести "гвоздевой тест" фундамента соседа и своих свай. Тест удивительно простой и удивительно точный.
    Если результаты в свою пользу - выпить пива на сэкономленные деньги. Если результаты одинаковые - пойти свечку поставить... таджикам...
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Вот нашел в дневнике al185...
    Определение марки бетона наловчился гвоздем макс. усилием. На заводских ЖБИ (столб на улице, лестница, перекрытие в многоэтажке) от гвоздя след. Учитываем марочность далеко за 100% (марка по прочности 28 дней 20С + многолетний набор прочности). На УШП М350 4мес. и М250 3года след еле глубже, на самопальной дорожке 1мес. без разницы, лестнице 2нед. царапина 0.5мм.
    Пробуйте сами.
    Информативнее отверткой, нажимаю всем весом с вращательным покачиванием.
    М50 - лунка до 10мм
    М250 - борозда до1мм
    М350 - борозда до 0.5мм
    Заводские ЖБИ - след
  8. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    @JoeHollenbeck, спасибо завтра же проверю свои столбы... у соседа и так все ясно, дело пахнет керосином, а з-а свое душа болит... эх не напиться бы :aga: а то прям щас с фонарем побегу проверять :pioner:. Со стороны наверное смешно бы выглядело: чувак в труселях в ночи отверткой столб ковыряет:ogo:
  9. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    @JoeHollenbeck, в итоге взял тонкую плоскую отвертку, при надавливании и кручении удалось войти в бетон около 5 мм, при попытке оставить черту - глубина примерно 1-2 мм. как считаете с учетом набора влаги это гуд ?
  10. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    В районе M100 - не фонтан я бы сказал.
    Колитесь, рассказывайте в деталях процесс заливки. ПОДРОБНО.
  11. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    @JoeHollenbeck, как у всех щебень песок портландцемент м-500 (все возможно что цемент некачественный как показывает практика. г..на на рынке нынче хватает), замес ручной (таджики под присмотром), бурилось буром д-250 на глубину 2 метра, заливалось с армированием и периодическим выгоном воздуха и заполнения всех полостей палкой т. к. недоперло съездить и приобрести вибратор (насадку на перфоратор), т. е. 1,5метра бетона в грунт а далее с выпуском по уровню высоты гильза из рубероида... как-то так. ах да пропорции на 1лопата цемента 2 песка 3 щебня, песок и щебень понятно, но цемента по моему наставлению уходило полмешка на 1 столб
  12. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Ручной - это "мотыгой в корыте" или бытовой бетономешалкой типа груша?
    Самое главное - сколько воды? Пластификатор очевидно не использовали?
  13. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    нет, видимо плохо изучил матчасть
    оно самое
  14. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    @JoeHollenbeck, хотя таким же варварским способом заливал столбы для беседки, но там ситуация с бетоном значительно лучше чем со столбами под баней...
  15. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    На главный вопрос не ответили... но по окружающему опыту если до состояния "чтобы текло" то итоговый бетон получается в районе от М-75 до М-100.
    Из такого по идее строить нельзя. Его можно использовать в качестве подбетонка например...
