1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Ошибки в каркасостроении, реальные примеры
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алижон, 26.01.13.
Жалеете ли Вы что построили каркасный дом,
  1. Да
    14,8%
  2. Нет
    46,3%
  3. Пока еще не определился
    38,9%
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    это в "перлы Полупанова" ,в мемориз !) "РодственничеГ пОрнокопытный", а ты у них спроси, у продавцов то этих, кто нибудь из них хотя бы собачью будку в своей жизни построил!?)
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    при форс мажоре неважно саморез или гвоздь использовался. Но вкрутить 30'000 саморезов вручную (обычным шуруповертом, шуроповерта с автоматической подачей саморезов не имею) мне, например, лень.
    Ошибаетесь если бы крепление этих конструкций работало только на срез было бы достаточно гвоздевого соединения.
  3. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    А-хре-не-нно-е достижение! Саморез держит аж целых 6 или там 8 кг! Самому-то не смешно? :)]
    Кстати, а к чему тут глубина 32 метра? Архимедова сила (для воды) от глубины не зависит (по крайней мере, если речь не идёт про глубины в несколько километров. И, кстати, она (архимедова сила) не увеличивает нагрузку на саморез, а уменьшает. Физика, 6-й класс...
    Ну, а как? Не пальцами же их ломать. Пальцы-то больно, пришлось плоскогубцами прихватить.
    Ну, у меня дома до хрена саморезов. Там, где это уместно. И гвозди тоже есть. Там, где это уместно. Я вообще как-то стараюсь использовать вещи там, для чего они предназначены. Саморезы не предназначены для работы при нагрузках поперёк оси (на срез, на изгиб), они лопаются при нагрузках, при которых гвоздь только немного погнётся. Если хотите, могу повторить эксперимент с гвоздём при тех же условиях, когда саморез превратился в два самореза.
    Кстати, а при чём тут гардины? Какая там нагрузка? 3 килограмма? Так это не нагрузка.
    Полки и шкафчики, кстати, тоже мимо кассы. Там нагрузка вдоль оси ("на отрыв") имеется, и гвозди могут оказаться неуместными.
    Они знают, что саморезы разрушатся при мЕньших нагрузках, чем гвозди.
  4. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Как считаете, это ошибка в строительстве каркасника или нет?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Правда? Нет такого? Это у Вас такого нет. А в нормальных правилах уже давно все расписано и воплощено в Законы. Что бы такие, как Вы, даже не думали, а просто исполняли.
    NAILING SCHEDULE - 1994 UBC TABLE 23-I-Q
    Excerpts from the 1994 Uniform Building Code TM, copyright © 1994, are included in this guide with the permission of the publisher, the International Conference of Building Officials.
    CONNECTION NAILING
    1. Joist to sill or girder, toenail 3-8d (1) 2. Bridging to joist, toenail each end 2-8d 3. 1" x 6" (25 mm x 152 mm) subfloor
    or less to each joist, face nail 2-8d 4. Wider than 1" x 6" (25 mm x 152 mm)
    subfloor to each joist, face nail 3-8d 5. 2" (51 mm) subfloor to joist or
    girder, blind and face nail 2-16d 6. Sole plate to joist or blocking,
    typical face nail
    at braced wall panels
    16d @ 16" (406 mm) o. c.
    3-16d per 16" (406 mm) o. c. 7. Top plate to stud, end nail 2-16d 8. Stud to sole plate 4-8d toenail, or
    2-16d end nail 9. Doubled studs, face nail 16d @ 24" (610 mm) o. c. 10. Doubled top plates, typical
    face nail
    Double top plates, lap splice
    8-16d 11. Blocking between joists or rafters
    to top plate, toenail 3-8d 12. Rim joist to top plate, toenail 8d @ 6" (152 mm) o. c. 13. Top plates, laps and intersections,
    face nail
    2-16d 14. Continuous header, two pieces 16d at 16" (406 mm) o. c.
    along each edge. 15. Ceiling joists to plate, toenail 3-8d 16. Continuous header to stud, toenail 4-8d 17. Ceiling joists, laps over
    partitions, face nail
    3-16d 18. Ceiling joists to parallel
    rafters, face nail
    3-16d 19. Rafter to plate, toenail 3-8d 20. 1" (25 mm) brace to each stud
    and plate, face nail
    2-8d 21. 1" x 8" (25 mm x 203 mm) sheathing
    or less to each bearing, face nail
    2-8d 22. Wider than 1" x 8" (25 mm x 203 mm)
    sheathing to each bearing, face nail
    3-8d 23. Built-up corner studs 16d @ 24" (610 mm) o. c. 24. Built-up girder and beams 20d @ 32" (813 mm) o. c. at top
    and bottom and staggered,
    2-20d at ends and at each
    splice. 25. 2" (51 mm) planks 2-16d at each bearing 26. Wood structural panels and particleboard: (2)
    Subfloor, roof and wall sheathing (to framing):
    (1 inch = 25.4 mm)
    1/2" and less
    19/32" - 3/4"
    7/8" - 1"
    1 1/8" - 1 1/4"
    Combination subfloor-underlayment (to framing):
    (1 inch = 25.4 mm)
    3/4" and less
    7/8" - 1"
    1 1/8" - 1 1/4"
    6d (3)
    8d (4) or 6d (5)
    8d (3)
    10d (4) or 8d (5)
    6d (5)
    8d (5)
    10d (4) or 8d (5)
    27. Panel siding (to framing):
    1/2" (13 mm) or less
    5/8" (16 mm)
    6d (6)
    8d (6) 28. Fiberboard sheathing: (7)
    1/2" (13 mm) thickness
    25/32" (20 mm) thickness
    No. 11 ga. (8)
    6d (4)
    No. 16 ga. (9)
    No. 11 ga. (8)
    8d (4)
    No. 16 ga.(9) 29. Interior paneling
    1/4" thickness
    3/8" thickness
    6d (10)
    8d (11)
    1. Common or box nails may be used except where otherwise stated.
    2. Nails spaced at 6 inches (152 mm) on center at edges, 12 inches (305 mm) at intermediate supports except 6 inches (152 mm) at all supports where spans are 48 inches (1219 mm) or more. For nailing of wood structural panel and particleboard diaphragms and shear walls, refer to Section 2314.3. Nails for wall sheathing may be common, box or casing.
    3. Common or deformed shank.
    4. Common.
    5. Deformed shank.
    6. Corrosion-resistant siding and casing nails conforming to the requirements of Section 2325.1.
    7. Fasteners spaced 3 inches (76 mm) on center at exterior edges and 6 inches (152 mm) on center at intermediate supports.
    8. Corrosion-resistant roofing nails with 7/16"-diameter-head (11 mm) and 1 1/2-inch (38 mm) length for 1/2-inch (13 mm) sheathing and 1 3/4-inch (44 mm) for 25/32-inch (20 mm) sheathing conforming to the requirements of Section 2325.1.
    9. Corrosion-resistant staples with 7/16-inch (11 mm) crown and 1 1/8-inch (29 mm) length for 1/2-inch (13 mm) sheathing and 1 1/2-inch (38 mm) length for 25/32-inch (20 mm) sheathing conforming to the requirements of Section 2325.1.
    10. Panel supports at 16 inches (406 mm) [20 inches (508 mm) if strength axis in the long direction of the panel, unless otherwise marked]. Casing or finish nails spaced 6 inches (152 mm) on panel edges, 12 inches (305 mm) at intermediate supports.
    11. Panel supports at 24 inches (610 mm). Casing or finish nails spaced 6 inches (152 mm) on panel edges, 12 inches (305 mm) at intermediate edges.
    An old table, but answers your questions. Screws on sub-floor decking, exterior decking, metal framing, Simpson hardware, and drywall, though nails can be used on all but metal framing. Screws do not have the shear strength that nails do, that's why they are not in the framing lumber connections above.
    Не для проживания, а для чего? Для любования настроенными глупостями?
    Да уж... Для некоторых, все -Божья роса...
    Черные саморезы, хоть китайские, хоть немецкие, хоть канадские, предназначены только для ГКЛ.
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Роракотта ... ты же им мосК взорвешь) гыыы) :aga:
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это называется "колхоз".
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Да, ошибка. На данный момент Есть одно российское СП по каркасным домам, всё что построено не по нему де юре построены не правильно. Де факто, при наличии проектной документации от конструктора, с расчетами узлов можно назвать правильными.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, с переводом эту ж пусть сами. А то дай еду, в ротик положи, да еще и разжуй...:)]
    По моей ссылке перечислены все размеры гвоздей и их количество для всяких сочленений и узлов в каркаснике. Расписано все и узаконено до однозначной простоты.
    А красненькими буквами выделено ГДЕ можно употреблять специальные саморезы.
  10. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Насчет бруса не скажу. А вот с саморезами был негативный опыт. Доску 25 мм крепил доска к доске на заборе вдоль дороги "белыми" саморезами 4х60 мм. Через несколько дней появились щели- ну думаю, и пусть лучше сохнуть будут. Зима в прошлом году в Питере задалась влажная. Забор расперло так, что прожилины выгнуло, несколько досок сложило домиком и в конечном итоге они упали в канаву. Весной когда переделывал забор "в разбежку" выяснилось что процентов 70 саморезов срезало. При попытке вывернуть их в руках оставалась шляпка и 10-15 мм самореза. Пеньки пару дней из прожилин вытаскивал.
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Сейчас что ни будь про патриОтизм последует. Про исконно русские технологии каркасостроения с одним топором и по технологии тары для перевозки бочек. И требование дать инфу с фотками как делать нельзя. А потом насос нырнет в скважену за 100000 руб.
  12. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Какой перевод? Здесь на родном языке читать не хотят! А если и читают, то понимают не то, что написано.
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    и земная твердь налетит на небесную ось!)
  14. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    Господа модераторы, а может стоит снести эту тему к едреней фени? А ТС - "вдоль вонючку, по рубцу, между ног, пинком по морде", для профилактики, а?
  15. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Ошибки каркасостроения.
