1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Ошибки в каркасостроении, реальные примеры
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алижон, 26.01.13.
Жалеете ли Вы что построили каркасный дом,
  1. Да
    14,8%
  2. Нет
    46,3%
  3. Пока еще не определился
    38,9%
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    на глухари, проще говоря. Ясно, спасибо.
  2. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Ну, да. В частности, где соединение на отрыв, с нагрузкой вдоль оси самореза, гвоздь будет нервно курить в сторонке. А иногда саморезы просто технологичнее, в тех случаях, когда нагрузки даже и на срез, но небольшие – повесить на бетонную стену часы, натюрморт, полотенцедержатель или вешалку.
    Помнится, во времена моей молодости была такая пословица: "каждому овощу – свой фрукт!" :)
    Или использование не там и не так, как можно и нужно...
    "Хороший вопрос!" © :)]
    Хотя... Если совсем консольно, т. е. дальний конец козырька просто висит в воздухе, то вообще никак. Снегом оторвёт или ветром отломает. А если с опорами, то да, к стойкам опорную планку из доски 50 на длинные саморезы или глухари, на неё сверху "стропила" козырька на гвозди.
    Но это немного экзотика ;) Я-то имел в виду сам каркас стен, перекрытий и и крыши.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ага, я такими же пользовался, 5х50 мм
  5. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Опять ввязываюсь в спор... :flag: я стараюсь, что бы мои заявления не противоречили нормативным документам и здравому смыслу. :|:
    Ну хочется людям крутить саморезы, проще им это делать, уверенность у них в резьбовых соединениях... так и слава богу, пусть будут саморезы. Предостеречь только от использования перекаленых, порошковых и других низкокачественных образцов, типа гипсокартонных :pioner:
    Нормы им это позволяют.
    У нас два основных документа.
    1) СНиП "ДК"
    2) Наше "ЗНАМЯ":close: СП 31-105-2002.
    Подобрать современные аналоги, и вперед...
    Вот в частности Шурупы по ГОСТ 1145 должны соответствовать ГОСТ 1147 "Шурупы" общие технические условия" п. 1.2. Шурупы должны изготавливаться из углеродистой стали 08кп и 10кп по ГОСТ...
    Уневерсальный саморез (желтый) это DIN 7962 какая там сталь :faq: в Тайване :)] Вот где надо копья ломать...а не хамить друг другу, кто откуда, да и куда двигаться дальше :close:
    Шуруп ломается, в руках, или в пассатижах, ну а гвоздь при этом гнется. Это тоже предел прочности превышен.
    Давайте жить дружно :hndshk:.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Тема называется Ошибки... Я :)
    имел ввиду, что само по себе применения шурупов при строительстве каркасного дома не есть ошибка. Это можно делать, если это нужно ...ну ...или хочется;)Другое дело, что процентов наверное 90 всех креплений можно закрыть гвоздями. И это радовает нас так как дешего :)]
    По поводу спец шурупов. В принципе они необходимы только при больших нагрузках типа ураганов и невозможности использования большего к-ва более слабых шурупов классом пониже.
    Во всех остальных случаях можно закрыть вопрос любыми, если правильно понимать на какие нагрузки они расчитаны. Никто же не прибивает обшивку 10мм толщиной гвоздями 20мм, а стойки 60мм.
    Кстати для дерева не нужен крепеж высоких (9-10) классов прочности т. к. дерево таких нагрузок не потянет.
    Но вот понимание нагрузок и хотябы порядка их величины уже требует определенного объема знаний, а без этого лучше использовать крепеж указанный в КОДе или СП и не искать себе ...:hello:
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А законы Ньютона в РФ тоже нужно сертифицировать:)]:)]
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это ориентировочно максимум 5,8 класс прочности, но скорее всего меньше. Думаю надо брать в расчет 3,6- 4,8 .
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Саморезы работают и на сдвиг (срез) и на выдергивание -растяжение просто нужно учитывать
    предельно допустимый уровень нагрузки. Если что то разрушается значит этот уровень превышен. И каким бы маленьким он Вам в сравнении с чемто не казался это и есть рельные свойства шурупа которые нужно учитывать при использовании. Но я думаю безспорно то, что на выдергивание шуруп превзойдет гвоздь в разы.
    Кстати саморезы (шурупы со сверлом) это уже гдето 8 класс прочности.
  10. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Аналогично.
    1) СНиП 64.13330.2011
    Всё верно. При соответствующем расчёте, в соответствующих условиях и т. д.
    А каких условиях? А смотрим рис. 9. Вот где применяются, в т. ч. и саморезы, при работе на сдвиг:
    Есть ещё рис. 10, но там немного про другое – нагельные соединения со стальными накладками, в том числе и глухие с установкой в торец клееного элемента. Нет, это явно не относится к основным операциям сборки каркаса: крепление балок к лежню (подкладной доске), крепление нижней обвязки стены к балкам перекрытия пола, крепление стойки стены к обвязкам, крепление перемычек-бриджингов к балкам и стойкам, крепление перемычек-хедеров к стойкам, крепление стропил к верхней обвязке, затяжкам, балкам перекрытия потолка и т. д...
    Наверное, к нагельным соединениям СНиП 64.13330.2011 можно отнести сплачивание стоек возле проёмов, сплачивание досок верхней обвязки и т. п. Но тогда надо брать таблицы и считать.
    2) СП 31-105-2002
    Уже неоднократно отмечалось, что СП несколько... эээ... неаккуратен. Неточности первода, общая небрежность, всё это есть.
    Итак, смотрим и анализируем.
    Где вообще встречаются упоминания шурупов и саморезов ("самонарезающих винтов") в СП? Пожалуйста:
    "6.1.6 Для крепления и соединения элементов конструкций должны применяться строительные гвозди с плоской или конической головкой, в том числе гвозди трефовые с перемычкой по ГОСТ 4028, шурупы по ГОСТ 1145 и самонарезающие винты по ГОСТ 11652.
    6.5.4 Крепление листов или плит подшивочного материала к балкам перекрытия или к обрешетке гвоздями или самонарезающими винтами должно выполняться с учетом таблицы 7-5.
    6.6.2.3 Основание плитного типа должно крепиться к черному полу скобками, половыми гвоздями или самонарезающими винтами, расположенными с шагом не более 150 мм по краям и 200 мм в других местах.
    Таблица 7-4, Примечание 3. Конструктивные решения обеспечивают заданные предел огнестойкости и класс пожарной опасности стен при креплении гипсокартонных и гипсоволокнистых листов к каркасу самонарезающими винтами с шагом не более 300 мм
    7.3.5.2 Крепление листов или плит обшивочного материала к элементам каркаса стен или к обрешетке гвоздями или самонарезающими винтами должно выполняться с учетом таблицы 7-5.
    7.4.3 <...>
    Связь между противопожарной стеной и каркасами смежных блоков осуществляется самонарезающими винтами через дискретные легкоплавкие элементы, например, в виде отрезка профиля из термопласта. Число таких связей должно быть достаточным, чтобы обеспечить устойчивость стены в процессе строительства и после обрушения каркаса одного из блоков при пожаре.
    10.3.3.2 Анкеры должны быть изогнуты под прямым углом на расстоянии не более 6 мм от оси отверстия под шуруп и крепиться стойкими к коррозии шурупами диаметром 3,0 мм или оцинкованными гвоздями с насечкой диаметром 3,4—3,9 мм, входящими в массив дерева не менее чем на 60 мм.
    12.5.6 <...>
    Перила в каждой точке должны крепиться не менее чем двумя шурупами, длина которых должна быть такой, чтобы они проникали в ограждение не менее чем на 30 мм.
    ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ИМЕЮТСЯ ССЫЛКИ В НАСТОЯЩЕМ СВОДЕ ПРАВИЛ
    ГОСТ1145-80 Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры
    ГОСТ 11652-80 Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для метала и пластмассы. Конструкция и размеры"
    ЭТО ВСЁ! Про сборку каркаса на шурупах/саморезах речь нигде не идёт.
    Для сравнения – гвозди и гвоздевые соединения упоминаются в тексте 83 раза. Можно, я не буду всё это цитировать? :)
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А это потому, что Вы их шуруповертом вкручивать не пробовали;)
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Шаа, вы не просто ЧЕЛОВЕК с большой буквы, но и все буквы большие!
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Правильно... не правильно...
    Господа. Все намного проще.
    1) Есть мировой опыт - американский, скандинавский. Короче говоря тех мест, где каркасники строят уже не один десяток лет, в массовом количестве. Где большинство всех шишок набито, на большинство граблей наступлено и наиболее оптимальные решения найдены. В итоге появились некие стандарты - которые говорят следующее: хочешь сделать быстро, хорошо и с минимальными шансами накосячить - делай как написано, по другому мы уже пробовали, получилось хуже. И что удивительно - там дома не шатаются, перекрытия не гуляют, утеплители не сползают и не мокнут...
    2) Есть опыт отечественный частный. Это опыт "бригад с опытом", которые занялись стройкой от того, что другой работы для них нет. А каркасами только потому - что слышали где то, что есть такое чудо. Есть опыт соседа, есть опыт деда, есть опыт "своим умом как мне кажется будет хорошо".
    Можно строить так. Это не "не правильно" - просто это мучительный путь наступания на грабли набивания собственных шишек, с непредсказуемым финалом, которого при желании можно избежать. Русская рулетка во всей красе - может стрельнет, а может нет. Как повезет.
    Поэтому личное дело каждого - какой путь считать правильным и по какому идти.
    Но, выбирая второй путь, помните что пистолет может выстрелить. И если это случиться, не надо винить "поганые каркасные дома". Они тут не причем. Это целиком ваша личная вина.
    Разумеется следование книжкам и опыту тех, кто на каркасах собаку съел - не гарантирует, что вы не совершите никаких ошибок. Но вероятность и количество этих ошибок может быть в разы меньше.
    Тема закрыта, потому как начался очередной холливар.
    Напоследок - фото с квинтэссенцией даже не ошибок а "особенностей русского традиционного подхода к строительству каркаса".
    Взято кстати с одного сайта - где есть целая красивая статья "как построить каркасный дом своими руками".
    На мой взгляд тут есть все.
    И потенциально опасная конструкция
    И ненужный перерасход материалов
    И использование материалов не по назначению.
    И простая глупость
    Но кому нравится - стройте на здоровье. Только прошу - не создавайте потом на форуме темы, которые начинаются со слов "Помогите, построил каркасный дом, потому что слышал что они хорошие а теперь..."
