1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Ошибки в каркасостроении, реальные примеры
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алижон, 26.01.13.
Жалеете ли Вы что построили каркасный дом,
  1. Да
    14,8%
  2. Нет
    46,3%
  3. Пока еще не определился
    38,9%
  1. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Простые строительные гвозди...
  2. Алижон
    Алижон
    Автомаляр и отделочник
    Алижон
    Оренбург
    Что лаги, что потолок всегда делаю центрам 60 под утеплитель.
    Эта тема как и мне в помощь так и другим или я не прав.
    Собераю инфу читая Ваши статьи как строите, потому что сам весной решил строить каркасник. Пока выбераю планировку под мой бюджет, чтоб нормально, уютно было и в бюджет вписатся, а на форуме зарегился чтоб если что можно было у спецов спрсить как правильно пастроить, не охота потом переделывать.
  3. Алижон
    Алижон
    Алижон
    Оренбург
    Во я про тоже. Когда читал разные статьи, а их очень много, очень много времени уходит, там люди пишут, тут ошибку сделал, там ошибку сделал. Вот я и подумал, а почему бы людям не скинутся инфой о возможных косяках, чтоб другим удобней и быстрей было понять.
    А на меня что-то как то с подозрением посмотрели. Я понимаю что тем для обсуждений много было и много их удаляли, а я то просто предложил выкладывать статьи и фото КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ.
    Я думаю удобно было бы, зашел и все касяки глянул чтоб так не делать. А то когда нет такой инфы, вот люди и пытаются эксперементировать,"а может так папробовать или так, может лучше будет"
  4. Алижон
    Алижон
    Алижон
    Оренбург
    Спасибо за ответ, а почему брус нельзя использовать в каркасостроении, хотябы по углам? если не тяжело ответить, а то я в углах собирался ставить брус
  5. Алижон
    Алижон
    Алижон
    Оренбург
    Фото посмотрел, если не ошибаюсь там брус 100х50 или 100х100,в общем хиленький какойто, я не ошибся
  6. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Поддерживаю. Если брус так плох, пусть будут фотографии, как его крутит, рвёт и морозит насквозь. Если плохи чёрные саморезы - аналогично, вот фото со шляпкой, а вот без шляпки и как результат - утративший свои потребительские свойства дом.
  7. Алижон
    Алижон
    Алижон
    Оренбург
    Нет зачем, просто несколько фото не правльного каркаса, отдельные фото связки не правильной и правильной, да и советы чем правильно зашивать, а чем не правильно и какими крепящими материалами.
    В принципе это уместится в одно сообщение, а остальное только обсуждение и обучение новичков, ну конечно если комуто это не сложно.
  8. Алижон
    Алижон
    Алижон
    Оренбург
    Вот я про тоже. Можно же ктото строил, хлясь саморезы оторвало, сфоткал и выложил, чтоб другим не пвадно было и польза и урок для других.
    Почему к примеру нельзя использовать фанеру вместо досок или осб.
    Нет людям лучше время потратить на обсирание новичков, так интересней время потратить.
  9. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Алижон, вас пока ни кто не "обсирал", как вы выражаетесь! Давайте поспокойнее! Не стоит во все стороны соплями брызгать! :nono:
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кстати, тут не бесплатные курсы по тыканью в косяки :) Кому надо, то идет лопатить темы и читать, читать, читать... и читать начинает с СП и умных фино-шведских книжек. Осознав Мудрость СП и книжек, переварив, начинает читать и задавать вопросы. По дороге находит темя с поломанными саморезами, треснутыми бусами и поломанными судьбами :)
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Странные Вы... В начале темы прикреплено столько всего про строительство каркасных домов. Как строят в Канаде, Финляндии, Швеции. Есть фильмы Ларри Хона. Есть наш Свод Правил со всеми таблицами и крепежом. Есть эскизы ВСЕХ мыслимых и немыслимых узлов, проверенных и рекомендованных. Есть таблицы утеплений и пролетов. Ну ВСЕ есть. Бери, читай, проектируй и делай.
    Но нет! Вам подавай обьяснение почему брус в углах не ставят и стойки саморезами черными не крутят.
    А Вы подумали - что 100% форумчан, мягко говоря, все равно - требуете Вы что то, или не требуете.
    Стройте как хотите. У меня есть уверенность что изучать Вы ничего не будете, нормативные документы для Вас - пустой звук. И соберете Вы ВСЕ косяки у себя в доме.
    Еще раз скажу - странный Вы новичек. Я просто не знаю как отвечать на вопрос:
    Вы сделали какое то непонятное предположение и разозлились. Да почему нельзя? Какую фанеру? Можно. Но не везде. А где то и нельзя. Вообще. Все это написано и разжевано. Но Вы же читать не будете?
    По саморезам: Как Вы себе это представляете? КАК? Я, например прочитал в СП, у Роракоты, что используются гвозди. Я что, должен построить испытательный стенд и показать как лопаются шурупы?
    И опять: Крепеж перечислен в СП и прочих документах. Но Вы же их читать не будете?
    А доказывать Вам... Ну найдите хоть одну причину.
  12. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Ну читал я тут полгода. Ничего про брус кроме да так никто не делает не изобретайте велосипед не нашёл. Большинство поломанных судеб - из-за излишней доверчивости к строителям, а не из-за саморезов.
  13. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Попробую ответить :um:.
    Во первых брус в углах можно использовать :close:, от этого дома не падают. Вопрос лишь в эффективности такого решения.
    Чем угол собранный из досок лучше:
    1) Когда применяется система сборки стен по "платфоорме" и секции стен собираются лежа, а потом поднимаются и монтируются, проще и удобнее сделать по краям секций досщатые элементы, которые просто сбиваются гвоздями, после установки в проектное положение. При использовании бруса, придется либо стыковать брус (в одной секции) с доской, либо оставлять пустоту и стыковать только обвязку. В общем не удобно, если представить процесс.
    2) Дерево по теплопроводности уступает утеплителям, и в местах, где есть возможность заменить дерево утеплителем, лучше это сделать. Угол это не самое нагруженное место в каркасе там достаточно досок.
    3) Доска толщиной 40-50 мм. пилится циркулярными пилами. Брус ножевкой, пилой с шиной и циркуляркой за два (четыре) прохода с допиливанием ножевкой. Ножевка конечно даст достаточную точность, а вот остальные варианты это уже путь к снижению качества либо потере времени...
    4) Дощатые заготовки и материал при разгрузке штабелировании легче. Каркас из 200 не такое уж и редкое явление. Брус 200х200 в углу :ogo:.
    5) Угол правильно собранный из досок это еще и основа для внутренней обшивки. К брусу придется пришивать бруски или другие подобные элементы...
    6) Массивные деревянные элементы подвержены деформациям при усушке, масштаб проблемы разный, ну Вам как плотнику я подозреваю это известно;)
    7) Технология под доску продумана и представлена в литературе (наверное благодаря достоинствам) узлы каркаса из бруса Вам придется продумывать самостоятельно...
  14. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Чтож все такие злые друг к другу:faq:
    Видимо какой то сегодня злобный и нервный понедельник...
  15. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Роракотта сам писал, что в некоторых графствах используются шурупы, правда, специальные какие-то.
