1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Как сделать большой стол в беседку самому?
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Ленусик, 14.08.08.
  1. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Мой стол в беседку
  2. Ил 76
    Ил 76
    Ил 76
    Королев
    Скажите, плз, какой лак использовали и чем наносили? Как держится в процессе эксплуатации?
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Чуть выше писал, что сделал стол из половой доски. Вот такой конфуз произошло с моим столом. Разошлись швы. Видимо плохо проклеил IMG_20150811_192648.jpg
  4. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А может это нормально? Если бы доски не разошлись по шву, то ведь могли треснуть и посередине.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    не знаю. я далек от дерева. но по моему было бы нормально если бы не чего не разошлось. а так печалька. думаю эти швы заделать деревянной мукой с пва. а пока посмотрим, что с ним будет когда температура воздуха спадет
  6. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Да я тоже не профи, а любитель, хотя возиться с деревом очень люблю. Я где-то здесь на столярных ветках читал, где спецы не рекомендуют в таких случаях сажать шпунтовку на клей. Вот исходя из этого и написал Вам.
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Похоже, что так.
    @Dr.zorg82, похоже, что склейка деформировалась из-за жёсткого крепления к основе, плоскости столешницы.
    Это раз. Во-вторых, очень часто снизу прикручивают шурпами и на КЛЕЙ пару-тройку поперечин.
    В обоих случаях плоскость лишена возможности "дышать" (а она "дышит").
    Что у Вас за картина снизу ?
  8. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Какой клей использовали?
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Фотки низа в 132 сообщении. Поперечины сажал на клей и саморезы. Клей использовал пва
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Каждая доска в склейке живёт своей жизнью, расширяясь и усыхая, хотя бы на микроны.
    Посчитайте количество швов на столешнице + предположительные микроны, это и будет цифра "подвижки".
    А параметры такой деформации, в основном, зависят от влажности материала.
    Идеальный показатель для "мебельной " древесины, до 7% влажности.
    Вряд ли половую доску доводили до такого показателя (потому и рассыхаются часто полы, привычная картина).
    Но Ваша столешница не рассохлась по 5мм на шве, как на полах, потому что склеена.
    Получился эффект сокращения и расширения одной, очень широкой доски (столешница).
    А вот спокойно "подышать", не лопаясь, всей массе, мешают прикрученные на клей поперечины, расположенные на тыльной стороне (почему и просил картинку).
    Срубайте (отрывайте) эти поперечины, которые по уму ставятся без клея и вот так... 120.jpg
    Сжимайте заново столешницу, заведя клей в проблемные швы.
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Эх @Юзеф, где же Вы раньше были:flag: не знаю буду-ли я теперь переделывать его. куча других дел. но позже (зимой) возможно и займусь
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А я уже привык к такому вопросу...
    Я просто не поспеваю за бурной деятельностью народа. :)]
    Короче, снимите тыльные нашлёпки и попробуйте стиснуть без клея.
    Уже что-то Вам станет ясным. :hndshk:
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    посоветуйте пожалуйста как поступить. буду делать (когда буду делать:)]) так: откручу столешницу от каркаса, проклею швы, стяну. а как ставит на каркас? я понял, что клеить нельзя, а крутить как? сделать подвижное крепление как Вы показали чуть выше и этого достаточно будет? т. е. каждую доску (в столешнице) я прикручу через продолговатую дырку и при чем жестко не прикручивая?
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Ну да.
    Очень жёстко не нужно - притянули плотненько и достаточно.
    Можно просто шурупом с шайбой.
    Саму, уже готовую столешницу, крепить к Каркасу при помощи подобных уголков (главное, наличие паза). 111-home_default.jpg
    Назначение паза в железке теперь, надеюсь, понятно.
  15. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    @Dr.zorg82, доска то у вас не сухая! подозреваю что еще пойдут трещенки
