1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Как сделать большой стол в беседку самому?
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Ленусик, 14.08.08.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    поэтому сейчас не буду ремонтировать. подожду еще
    с момента покупки доски до появления трещин прошло примерно два месяца
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Откуда ей быть "мебельно" сухой ? Цитата - "Идеальная влажность, как правило, наблюдается только у европола... У обычных половых досок влажность 16-30% "
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Андрей063, расскажите подробнее, как именно, всю технологию и особенно места соединений
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А толщина столешницы какая? Для стола диаметром 900-1000 мм?
  5. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
  6. Ил 76
    Ил 76
    Ил 76
    Королев
    Про лак кто-нибудь подскажет?
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Сделал раздвижной стол с размерами 2.5х1 метр в разложенном состоянии и 1.9х1 метр в сложенном.
    Чертёж в скетчапе и фото некоторы этапов изготовления в моей теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/314800/page-3
    Покрывать хочу маслом.
    @Ил 76, Яхтный лак для улицы подходит, или алкидно-уретановый (что впрочем одно и тоже).
  8. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Хочу себе столик сделать на мотив такого
    Как полагаете, если из X-образные ноги из доски 150*40 делать, - нормально по прочности, с учетом соединения вполдерева?
    Плясать на столе вряд ли кто будет, но. лучше запас прочности иметь на всякие жизненные ситуации.
    А как лучше сделать это "вполдерева" без фрезера?
    Пропилить ножовкой на нужную глубину (с небольшим запасом на шлифовку) в нескольких местах и стамеской стесывать, после чего вручную выводить шкуркой?
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Пилите с большим запасом и потом рашпилем. И поперечин пару прикрутите. И, если еще укосин пару прикрутите, то плясать на этом столе можно будет.
    Низковат только у вас по схеме столик получается, увеличивайте до 800 мм.
  10. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Спасибо, хотя не очень представляю, как это можено вывести "рашпилем"
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @McCar, надрезы ножовкой, лобзиком, циркуляркой ручной, стационарной (нужное выбрать), потом сколоть выступы, пройтись стамеской, чтобы выровнять, можно потом и рашпилем довести.
  12. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Кстати да. чета я только сейчас сообразил, циркуляркой же можно сделать разрезы на почти точную глубину, - если их побольше сделать, там останется минимум работы по доводке
  13. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Таки дошли руки (усиленные циркуляркой и болгаркой) затею реализовать.
    Высота - 80 см.
    На фото- промежуточные этапы.
  14. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    И конечный результат.
    Укосины не понадобились, вроде и так достаточно надежно.
    Усилил жесткость металлическими уголками 70 мм.
  15. 4etlanin
    4etlanin
    4etlanin
    минск
    @McCar, а можно размеры в студию :hello:
