1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Как сделать большой стол в беседку самому?
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Ленусик, 14.08.08.
  1. RolBum
    RolBum
    RolBum
    Коломна
    Здравствуйте Всем ! Посмотрел как вы все делаете красивые столы и решил попробовать сделать что то похожее .
  2. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Остановился на массовом исполнении. Заодно положил плитку и сделал ограждение. Теперь хочу сделать в угол скамейку. Одна проблема - собака стала грызть стол.
  3. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    А я собираю вот такую конструкцию, как обсуждали выше.
    Соединения делаю в пол доски, плюс сбалчиваю, плюс клей.
    Хотя опыта конечно не хватает и поэтому качество соединений хромает. Но думаю не развалится.
    Нижнюю царгу усилю снизу пластиной в месте соединения с поперечиной ножек.
    Столешницу буду собирать на косой шуруп крег джигом.
    Подскажите, чем покрыть? Сосна, стоять будет в беседке.
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @dvauha2, маслом для деревянной мебели. Нижнюю можно никакими пластинами не укреплять. У неё задача, чтоб ножки не расползались и всё. И даже если гости поставят на неё ноги- ничего с ней не случится.
  5. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Да, тоже смотрю в сторону масла.
    Может есть какие-то конкретные рекомендации? По качеству и долговечности покрытия. И нужно колерованное (темно коричневый).
    У меня на местности продается Remmer, G Nature, Osmo и всякие Dufa, Pinotex и тд.
    А по поводу пластины... пока царга только на болте, еще не проклеил. Так вот царга люфт имеет приличный в горизонтальной плоскости. Ножки понятно не разъедутся, но хотелось бы чтобы не люфтило.
    Хотя я еще буду две наклонных распорки ставить на царгу из бруса... Может это улучшит.
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @dvauha2, рекомендаций нет, я брал для своего стола то, что было в небольшой таре по приемлемой цене (колерованное, тёмное). Многие хорошо отзываются о BIOFA, OSMO.
    После проклейки думаю, не будет уже люфта. Наклонные распорки... с учётом конструкции основания стола, там вроде ничего дополнительно уже и не нужно.
  7. Chloe
    Chloe
    Chloe
    Мы крыли морилкой немецкой, поверх 3 слоя яхтного лака и финиш автополиролью. Сначала тоже хотели маслом, но отговорили, что масло нужно будет периодически обновлять. Стол стоит под навесом на улице круглый год. На зиму накрываем клеёнкой. Уже три года стоит и без перемен почти. За исключением небольших вмятин, тк у сосны древесина сама по себе мягкая. Фото столешницы прилагаю
  8. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Я все-таки не очень лакам доверяю в условиях улицы. Любая микротрещина разойдется очень быстро...
    Я как полный новичек в этих делах все-таки за масло. Его обновлять легко, в отличии от лака.
  9. Chloe
    Chloe
    Chloe
    Покажите потом готовый стол. Интересно как будет выглядеть под маслом.
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @dvauha2, столу год, стоял на улице можно сказать под открытым небом (хоть у беседки и крыша была, но снег и дождь спокойно на него попадали) и ничего ему не случилось, и обновлять тоже не нужно (проходил маслом 2 раза).
    @Chloe, вот мой стол с маслом)
  11. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Обязательно!
    Я еще эксцентриковую шлифмашинку прикупил) попробую шлифануть свои огрехи)
  12. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    @dvauha2 А стол делали по чертежам? Может остался готовый эскиз. Или все на глаз по месту? Смотрю думаю с чего бы лучше начать
  13. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Вот есть такой чертежик. Я его рисовал в скетчап.
  14. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    @dvauha2 Спасибо. А может быть подскажете, где еще можно посмотреть схемы, чертежи других вариантов, чтобы не на глаз мастерить.
  15. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Заскочил вчера после работы на дачу. Хочется уже по быстрее закончить со столом.
    Врезал продольный брус. Не удержался прикинул доски на столешницу
    Фотографировал уже в 10 часу, на выходных думаю закончить
