1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Как сделать большой стол в беседку самому?
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Ленусик, 14.08.08.
  1. Akvalang
    Akvalang
    Akvalang
    Беларусь
    Вы этот момент имеете в виду? В случае со столом все тоже самое.
  2. Akvalang
    Akvalang
    Akvalang
    Беларусь
    Вот так. И сверху, и снизу. Получается крепко. С серьезным запасом. Я все стараюсь с запасом делать. Бывает, что весьма крупные и развеселые гости приезжают), да, я и сам не мелкий)
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Это уже понял. В вертикальную доску - не засверливаете предварительно (не рвёт?)?
    В середине поперечина вложена - она просто саморезами к одной из 2-х вертикальных ног?
  4. Akvalang
    Akvalang
    Akvalang
    Беларусь
    Засверливаю под глухари длинным сверлом, 3-ка или 4-ка, не помню, иначе-порвет.
    Под саморезы тоже обязятельно засверливаю маленьким сверлом + зенкую.
    В случае скамейки к первой вертикальной ноге саморезы 6х90, во вторую ногу насквозь через поперечку саморезы 6х140.
  5. Akvalang
    Akvalang
    Akvalang
    Беларусь
    Здесь покрывал вот такой штукой. Мне не понравилось. Не выделяет рисунок, так как масло. Долго сохнет. Наносится кистью. Через него местами немного лезет смола. У меня под маслом смолы замечено не было. Но, что дали, тем и покрыл.
  6. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    т. е. центральная доска на столе закреплена только 2 саморезами?
  7. Akvalang
    Akvalang
    Akvalang
    Беларусь
    Да. Можно сверху еще вкрутить, но это уже по желанию. Если не переносить скамейку, держась именно за среднюю доску, то никуда она не денется и не выпрыгнет.
  8. Akvalang
    Akvalang
    Akvalang
    Беларусь
    Пару дней, как закончил сборку. Вот несколько фоток.
  9. Akvalang
    Akvalang
    Akvalang
    Беларусь
    Тем, кто имеет вопросы насчет прочности. Стол взял вес в >160 кг. с о-о-очень большим запасом)
  10. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Стол "железный" !
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Спустя несколько лет после Эксплуатации стола приключилась вот такая бяка.
    С другой стороны стола все норм.
    Думаю проблема возникла из-за того, что столешницу пришлось резать.
    Теперь вопрос - как поступить с этой трещиной?
    Стол покрыт лаком.
    Спасибо
  12. lamafight
    lamafight
    lamafight
    А чем шлифовали? И доски перед сборкой проходили рубанком?
    З. Ы. Отменный гарнитур!
  13. Akvalang
    Akvalang
    Akvalang
    Беларусь
    Спасибо! Приятно)
    Обошелся без рубанка. Шлифовал болгаркой, обычным кругом на липучке, если необходимо, круг, болгарку сфоткаю). Зерно 60/80, какое было. Мелким зерном не дошлифовывал. После шлифовального круга сразу брашировал. Брашировал только видимые элементы. К примеру, нижнюю сторону досок для столешницы только шлифовал. Пыли много, пригодились антиковидные маски). После брашировальной щетки не шлифовал, нет необходимости, все гладко. Продувал компрессором и сразу покрывал.
  14. lamafight
    lamafight
    lamafight
    Нет, фото не надо)
    Сегодня привезут орбитальную шлифмашинку, думаю справлюсь :)
    А как решали проблему разной толщины досок? или у вас сразу нормальные были?
    Извиняюсь за глупые вопросы.
  15. Akvalang
    Akvalang
    Akvalang
    Беларусь
    Были доски примерно одинаковой толщины.
