1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Как сделать большой стол в беседку самому?
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Ленусик, 14.08.08.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Если стол времянка, у меня есть две старые двери обитые оргалитом (тяжеленные). В гараже ипользую в качестве верстака, а когда гости в качестве стола. Скатерку накинул и счатлив.
  2. Андрей063
    Андрей063
    Андрей063
    Гость
    Все очень просто. доску рубанком проходим. Дальше насадкой на дрель, такая специальная насадка она для удаления ржавчины и т.д. (стальная) дело конечно муторное но результат на лицо. Лучше надеть специальные очки, потому что после минуты работы весь как будто в муке, и в носу и глазах. Насадкой надо проходить по рисунку в местах где древесина мягкая (как бы выбирать) У меня цель была сделать стол под старину, как в старых тавернах)(проеденный и побитый временем) После насадки пройти шкуркой, но не сильно(делается для того чтоб убрать крупные опилки, которые остаются) Покрываем все это дело тонировкой(если надо чтоб цвет насыщенный был, то в два слоя, я покрывал один) И даем высыхать, сохла 3-4 часа. Далее мелкой шкуркой чистим наше дерево, где-то посильнее трем где-то послабей(рисунок проявляется) Вот собственно и все :) Главное не бояться испортить.
    Что-то не нашел я "редактировать сообщение" Длина стола 1500 высота 900
  3. ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    Стол красивый и сделан добротно молодцы. Подскажите как вы его крепили ножки к столешнице на что?
  4. Андрей063
    Андрей063
    Андрей063
    Гость
    крепилось все на саморезы. начинал собирать все с низу в верх. под столешницей как видно на фото, есть доска к которой прикручивались ножки а потом к этойже доске столешница :)
  5. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Я, кстати, тоже люблю рисунок выделить, только не дрелью с насадкой, а просто железной щеткой туда-сюда подраить доску и, как уже было выше отмечено, мягкая древесная порода вычищается а пожесче- остается. Так выделяем фактуру.
  6. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Вам на один раз или на постоянную основу?
    Если на раз, то ИгорьМ прав и проще вроде некуда.
  7. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Ставил недавно стол "для гулянок" 2,85х1,15 м.
    Под "ножки" были добыты Ж/Д шпалы, поскольку они мощные и совсем не гниют. Вкапываются три шпалы, поперек длине стола в них циркуляркой выпиливал пазы, садил в него брус -- "бруски" для стола. Но поскольку закрепленная лишь на трех брусках столешница сбитая из досок будет гулять, доски скреплял шкантами и клеил нечто типа щита.
    Если делать из сухой качественной ровной доски, столешницу сжимать в больших струбцинах при склейке, может получиться очень хорошо. У меня ничего такого не было, потому получилось посредственно. Единственное, чего я добился -- можно было ее нести вдвоем и кидать на землю без последствий.
    Преимущества конструкции -- в целом компактность, ничего не мешает под ногами (нет никаких ножек и поперечин под ногами). Недостатки -- небольшая жесткость (лучше по нему не ходить, хотя исправляется мощным брусом и толстой столешницей) и статичность.
    Думаю забацать подобный маленький вариант в другом месте, вместо шпал использовать брус.
    Для гулянок пойдет.
  8. nafanya11
    nafanya11
    nafanya11
    Гость
    распилить брусок на 4 части (получатся ножки),затем соединить каждые две обычной доской на уровне середины по высоте и на них прикрепить мебельный щит,например дверь от старого шкафа
  9. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Может день рождения у автора уже прошел, но можно использовать простую дверь, поставленную на сколоченный каркас из досок Это не гламурно, но стол есть!
  10. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Я вот на досуге вот такой стол с лавками соорудил.
  11. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    выглядит мощно. Единственное, что вряд ли удобно залазить на скамейки сбоку. Если будут сидеть пожилые люди -- проблема.
  12. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    ого! каких грибов настрелял! :)]
  13. unseemly
    unseemly
    unseemly
    Я тоже собираюсь делать стол и лавки в беседку из обрезной доски 200*40 и бруса 100*150 и очень понравилась конструкция, но я наверно чуть чуть изменю её из за использования крупного бруса.
    У меня такой вопрос, а можно ли добиться такого же эффекта старины просто попробовав обжечь доски паяльной лампой, а затем зашкурить чтобы выделить рисунок, покрыть морилкой и лаком? Может делал так кто?
  14. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Паяльной лампой придается фон (тонировка). Фактуру не выделить. Оптимально:
    шабровка (см выше по посту)
    обжиг
    шлифовка
    лакировка:
  15. unseemly
    unseemly
    unseemly
    спасибо огромное!
    сразу созрел ещё вопрос: перед шабровкой нужно рубанком проходить?
