1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Как сделать большой стол в беседку самому?
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Ленусик, 14.08.08.
  1. Ataman2010
    Ataman2010
    Ataman2010
    Тюмень
    А у меня вот так получилось
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Осмелюсь порекомендовать оторвать этот комплект от пола, путем монтажа тонких пластин-квадратов, от нижних опор. От возможной влаги и для лучшей устойчивости. Пропитайте их при этом или даже прокрасьте другим цветом, придадите еще и легкого шарма. :)]
  3. skissa
    skissa
    skissa
    А нет ли у кого мыслей по поводу круглого стола? Нужен большой, массивный, для улицы, на зиму убираться не будет. Хотели сделать из доски 50мм, но не понимаю как быть с торцами. Буду благодарна за любые советы и идеи.
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Наташа, чтбы создать эффект солидной массы, подклеиваются. На концы досок, по кругу, короткие обрезки такой же толщины. Получится 8-9см толщины столешница, можно и толще. Торцы шлифуются шлифмашинкой. Подклейка производится по текстуре в одном направлении с основной доской и страхуется саморезами
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Юра, я ничего не поняла. :|::(
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Мда...Пишу с телефона, рисунок сделать нет возможности. Попробую обьяснить, но вечером. Сейчас уже бегу.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Помогу посильно :pioner: Внутренняя обвязка из царг, внутри квадрата крепятся ноги стола.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    То есть стол получается как бы с бортиком, который приподнят? Это удобно будет в использовании? И что такое царги? :|:
  9. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    там просто низ изображен;)
    стол сверху ровный...внизу сделана такая декорация для придания толщины + как предложили вписать в круг крепеж стола квадратом удобно...
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Продолжим. каркас крышки.jpg Уряяяя получилось. Надписи плохо читаются. Слева в низу - дополнительные обрезки досок как Юрий предложил. Прикручивать в последнюю очередь. Справа связка царг. Снаружи восьмигранник, доски 50 (40) мм- 100мм, внутри связка в пол дерева из четырёх досок 50мм- 140мм, примыкание к восьмиграннику закруглить. Ноги стола какие планируются?
  11. skissa
    skissa
    skissa
    SergeyGV, dgusepe, теперь поняла! :hello: Нога уже есть, одна, монолитная из камне-бетона.:flag: Чур не ржать! :)]
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :ogo: Нормальная такая пацанская нога :super: Высота какая, как крепить планируется?
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Точно пацанская! :aga: Произведение мужа. Я не смогла переубедить.
    Высоту делали 65 см, из расчета что со столешницей будет 70. Внутри каменной обкладки залит круглый бетонный столб диам 300мм, который сверху на 0,5 см выступает выше камней. Думали к нему анкерами крепить.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот и хорошо! 750 мм наша высота. Царги брусок 65мм, доски 35мм (строганная 40вка) Формируйте каркас из бруска, чтоб квадрат плотно оделся на круг. Сразу продумайте крепёж в бетону (уголок или анкера). когда всё подгоните накладывайте доску с щелями мм8-10 фаска обязательна. Саморезы или снизу или сверху как религия позволяет.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Dgusepe, огромное спасибо! Все в голове встало на места. Остался пожалуй последний вопрос. Как высчитать правильный диаметр столешницы, чтобы не мешала эта толстая нога? На сколько должен край стола быть удален от края ноги?
