1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Как сделать большой стол в беседку самому?
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Ленусик, 14.08.08.
  1. Ernestito
    Ernestito
    Ernestito
    Уже спрашивал про стол в теме про беседку :) Стол мега мощный.
    Вертикальные столбы крепили к горизонтальному нижнему брусу на нагеля? Вдоль\поперек конструкция не шатается?
    Каким инструментом выбирали нижний горизонтальный брус чтобы получились "ножки"?
  2. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    Вот и я сделал небольшой столик
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Vadik1983, :hello:
    Пожалуйста, размещаем изображения через функцию "Загрузить файл" (внизу справа) и, далее, подаём в сообщение как "Миниатюру".
    Вот, как раз Ваши изображения выше, я так и "подал".
  4. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    Юзеф, спасибо. делал с телефона. не получилось правильно
  5. Hudoii
    Hudoii
    Hudoii
    Томск
    Андрей063,
    Спасибо! Понравился Ваш стол. У меня получился вот такой стол и две лавки.
    Размеры стола: длина 2 метра 30 см, ширина 1 метр 2 см, высота 78 см.
  6. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
  7. megakino
    megakino
    megakino
    А я вот такой сделал...
  8. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    Я тоже сделал стол и лавочки, покрасил под дуб. Идею взял на этой ветке.
  9. Deol86
    Deol86
    Deol86
    Орел
    Велосипед не стал изобретать, взял идею из этой ветки, и вот, что получилось: размер стола 200 на 80 см
  10. ADmitriy
    ADmitriy
    ADmitriy
    Ну вот и я сделал стол по проекту @Андрей063, спасибо.
  11. vet007
    vet007
    vet007
    очень понравилась лавка. опишите немного как делали. фото если есть. спасибо
  12. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    А все же, как крепятся вертикальные столбы в нижнему поперечному брусу?
  13. ADmitriy
    ADmitriy
    ADmitriy
    Я вертикальные столбы к нижней опоре крепил 4-мя саморезами по 80 мм, каждый столб. Даже наверное правильней будет сказать, что я привернул нижнюю опору к столбам.
    Продольную доску крепил к опоре на один или два таких же самореза.
  14. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Народ, кто эксплуатирует столы как у Андрей063, скажите, достаточно ли стол прочен в местах сопряжения вертикальных стоек с нижней и верхней перекладиной?
  15. mgm
    mgm
    за эковату
    mgm
    за эковату
    Псков
    image.jpg 3550х950 на 8-ми поворотных колесиках. Сверху плитка.
