1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Как сделать большой стол в беседку самому?
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Ленусик, 14.08.08.
  1. Longitude
    Longitude
    Longitude
    @mgm, а поподробнее как стол сделан? особенно пирог под плитку.
  2. mgm
    mgm
    за эковату
    mgm
    за эковату
    Псков
    image.jpg image.jpg image.jpg Где не видно, покрашено бесцветным, а где видно палисандром.
  3. mgm
    mgm
    за эковату
    mgm
    за эковату
    Псков
    image.jpg image.jpg image.jpg Под плиткой ДСП, загрунтованное разведенным ПВА D3. Плитку. на Плитонит B на жидком пластификаторе с добавлением того же ПВА (перестраховка). Размер стола зависит от плитки, ширины и материала окантовки.
  4. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    С Вашей помощью, в новогодние каникулы, выстрогал для беседки три лавки, стол и скамейку.
    Потеплеет покрашу.
    СПАСИБО друзья!
    Извините за качество фото.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ! я смотрю здесь в основном делают из обрезной доски. я же планирую делать из половой доски (которая в упаковках по три штуки продается) доска 110*28.длина столешницы будет 3 метра и ширина 990 (9 штук). ножки, наверное будут как у @mgm. пазы буду клеить клеем ПВА и стягивать струбцинами, снизу соединю тремя-четырьмя поперечинами (из той же доски).
    как думаете насколько надежный будет стол? будут-ли появляться трещины? чем покрывать стол (лак, пропитка и т. д.) для лучшей защиты? стол будет стоять под навесом, дождь попадать не будет, но туман и роса возможны. и еще по этой технологии хочу сделать кухонную столешницу, в ней будет врезана мойка и газ. плита. что про это можете сказать?
  6. PaulSmidt
    PaulSmidt
    PaulSmidt
    Волгоград
    Добрый день! Недавно сконструировал такой уличный стол на даче в стиле печворк). Рама металический уголок 25х25 мм, основа плоский шифер, сверху на цементный плиточный клей уложена плитка. Ножки временные, будут заменены в будушем. Сделан по быстрому за 4 часа. У меня такой вопрос, чем можно залить столешницу, что бы получилась монолитная гладкая плоскость? Если например попробовать прозрачный состав для наливного 3д пола?
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Вот такой стол 3,5 метра получился у меня. я доволен:super: IMG_20150630_212543.jpg IMG_20150630_212552.jpg IMG_20150630_212606.jpg
  8. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Отлично! А из чего и как столешницу делали?
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @DiabloRnd,
    только длиной сделал 3,5 метра и шириной 107см. половая доска 36мм сосна
    500 рэ на ножки и чуть больше трех тыс. на столешницу. грубо говоря стол обошелся 4 тыр + два дня работы
  10. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @Dr.zorg82, а можно подробнее про технологию изготовления столешницы? И фоток низа бы еще...
    А если есть проект скетчаповский, то вообще супер ;)
    Никак руки не доходят столом заняться :(
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @DiabloRnd, изготовил струбцины из регулировочных ножек строительных лесов (пятка на винте) 2 штуки, потом на них собирал столешницу предварительно промазывая пазы клеем ПВА, после того как собрал всю столешницу-стянул ее струбцинами и сразу крепил саморезами бруски к низу столешницы (на фото темной марилкой). через два дня (когда клей высох) снял струбцины и лобзиком придал столешнице необходимую форму, так же лобзиком обрезал края столешницы (шип и паз), потом взял у соседа эл. рубанок (тупой) и торец столешницы прошелся рубанком. купил на болгарку насадку для наждачки (200 рэ + наждачка 100) прошелся ею по столешнице и торцам. потом покраска и лакировка.
    проекта ни какого нету брал и делал, проблемы решались по ходу. фотки вечером могу наделать.
    зы. естественно перед тем как крепить саморезами бруски к столешнице, засверливал бруски, чтобы они не лопнули
    второй такой же стол сделал бы на трех струбцинах. две не смогли стянуть всю длину и на краях получились зазоры между досками (сделаю фото), эти зазоры я заполнил деревянной мукой от наждаки с ПВА
    тоже долго собирался-оказалось проще чем думал
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
  13. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @Dr.zorg82, спасибо.
    Еще расскажите, пжлста, или ткните куда почитать как делать закругления на дереве. Например, у вас ножки по краям закруглены. Или вот как брус так закруглить?
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @DiabloRnd, я делал лобзиком. взял банку из под майонеза (у нее подходящий для меня диаметр) обвел карандашом и лобзиком ее:hello:
  15. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    Заделал столик для родителей.
    набросок в скетче только для примера, чтобы посмотреть изнутри. размеры примерные, чтобы прикинуть как будет выглядеть
