Трубы для системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kukuny, 26.01.13.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Kuk.jpg Открыл, появились "?" радиаторов явно мало, если под "незамерзайку" +зимой+ форсированно прогреть настывшее здание.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Не спорю, так как устанавливал не я, но специалист классный, похоже комп просится к нему на "профилактику".
  3. Kukuny
    Kukuny
    Kukuny
    В программе Sweet Home 3D, сделал план дома, думаю так будет понятнее.
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Понятней было бы в Jpg. :hello:
  5. Kukuny
    Kukuny
    Kukuny
    Попробую перевести в jpg.
  6. Kukuny
    Kukuny
    Kukuny
    Я перевел в jpg. Plan3.page3.jpg Это план всего дома.
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Диаметр труб магистралей будет даже зависеть от марки котла. В вашем случае предполагаю, что раз котел одноконтурный, то будет использоваться антифриз на основе этиленгликоля. У него и вязкость пониже, чем у пропиленгликолевого. Исходя из того, что лично проектировал, монтировал и запускал СО на пропиленгликолевом антифризе на подобном котле, с 15 радиаторами (двухтрубка с попуткой и диагональным подключением радиаторов, а магистрали ПП 25мм) и систему удалось хорошо сбалансировать (нужны балансировочные клапаны на обратках радиаторов) - делаю вывод, что и у Вас, даже с тупиковой двухветочной двухтрубкой система будет работать нормально, при использовании магистралей ПП 25мм, так как радиаторных мест у Вас только семь. Только вот в обвязке на обратке котла, если будете использовать сварной ПП фильтр-сетку, то используйте ППфильтр 32мм, но не 25мм.
    Подводку к радиаторам ПП 20мм. Магистраль подачи до предпоследних радиаторов в ветках - ПП 25мм, а далее ПП 20мм. Магистраль обратки в Вашем случае везде - ПП 25мм.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Kukuny, так у Вас только семь радиаторов, как на первых схемах или больше? Последняя Ваша схема из поста 21, к сожалению, тоже плохо читабельна. И если веранда, и прочие помещения (где хозблок) не будут отапливаться, то почему радиаторы Вы размещаете только на одной стороне дома (нижней по схеме). Ведь теплопотери будут и с других сторон. Если размещать радиаторы только с одной стороны, будут очень сильные конвективные сквозняки. Также сторона дома (верхняя по схеме) будет неизбежнно сыреть и плесневеть.
  9. Kukuny
    Kukuny
    Kukuny
    Спасибо, интересная и полезная информация.
  10. Kukuny
    Kukuny
    Kukuny
    Планировал поставить только под окна, а где глухие стены не планировал. Тогда получится, что радиаторы будут стоять почти по всему периметру, а это съедается площадь комнат. ПО поводу обогрева веранды, есть конечно мысли, но пока не знаю. Верхняя по схеме стена, сейчас не сыреет и не плесневеет, в правой комнате сейчас стоит печка, левая комната сейчас используется в основном в летнее время.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Идеальный радиатор, это распределенный радиатор по всему периметру наружних стен, с увеличением его мощности в местах бОльших теплопотерь (окна). В реальности приходиться упрощать. Но не настолько же! А то, что "съедается" площадь комнат, то выбирать вам. Либо жить со сквозняками и черной плесенью, вредной для здровья, или терять площадь. Никуда не денешься, вся наша жизнь - сплошные компомиссы и дилеммы. И, кстати, у холодных стен кровати и диваны с креслами ставить нельзя - "продует" мыщцы шеи или будут постоянные ОРЗ. Для экономии места можно сделать "теплые стены". Хоть из ПП труб, хоть из медных. Такую теплую стену совершенно не видно из-за кровати (небольшая высота от пола). И занимает она 30-40 мм места от стены.
  12. Kukuny
    Kukuny
    Kukuny
    Нет это мне нравится, лучше поставить два радиатора. Надо будет этот обдумать, прорисовать, пока есть время. Хотя можно это сделать и после, как дополнение к сделанной СО.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Подозреваю, что лучше "ДО" попытаться все предусмотреть, в том числе и возможность "апгрейда". Вместо того, чтобы "ПОСЛЕ" пытаться мучительно искать выход, чтобы не переделывать СО зАново.
  14. Kukuny
    Kukuny
    Kukuny
    Почему мучиться, просто надо будет продлить существующие линии.
