Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Попутно отпишусь о литых колесах, по сравнению с "дутиками" небо и земля, на литых колесах даже со шнеком едет, на "дутиках" в прошлую зиму тупо на месте буксовал.
    На литых тоже буксует, но ездить можно, если снег не утоптан то проваливается до земли и едет, если утоптан снег то буксует режет корку до земли и потихоньку едет (со шнеком).
    Но думаю купить железные колеса, размером как литые колеса.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Зачем так категорично, все не боги, самое обучаемые, вывод: для любого двигателя нужен зимний фильтр :super::hndshk:
  3. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Продолжение №3:
    Фильтр высушен, охлажден и установлен на место.
    Температура минус 10, цепляем шнек и плодотворно трудимся больше часа.
    Замечаю что ремень на шнек перекрутился, глушу и поправляю ремень, заводить и тут засада, не заводится.
    Снимаю фильтр и вижу лед на паралоне который на фильтрующем элементе.
    Так же рычаг воздушной заслонки ходит с трудом (лед вокруг рычага), и рычаг топливного крана с трудом двигается.
    Подул в отверстие воздухозаборника, постучал, по матерился и двигатель завелся, и бегом к дому.
    Выходит нужно кардинально переделывать воздухозаборник, вопрос как?
    Можно попробовать поставить с старого движка корпус воздушного фильтра (там таких проблем не припомню).
    Одеть шланг и второй конец к глушителю поближе?
    Сделать какой то кожух на фильтр и глушитель?
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
  5. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Эт понятно, вопрос как это реализовать?
  6. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Подготовить лист метала (жестянку) с приклепанным (приварены или еще как прикрепленным) отводом под имеющейся шланг, отвод делать допустим в середине листа. Данную железку закрепить с зазором на глушителе, точнее над глушителем 2-3мм, Ну понятно что не над выхлопным отверстием. Шланг подсоединить к входу фильтра. Не знаю как у всех двигателей у лефанта плоский сверху глушитель (точнее кожух глушителя), с 3-5 саморезами для фиксации самого глушителя. Заменить саморезы на подлинней, и трубчатые пороставки для организации зазора или шайб наложить.
    Воздух охладит кожух глушителя а сам нагреется. Похожая конструкция применялась на двигателях в гольфах. Над коллектором крепился лист алюминия. образуя зазор для прохода воздуха. Для эксперимента, или на время, можно попробовать фанерку или пластмассу подходящую приладить (или вовсе провести эксперимент с картонкой, но это пожароопасно ! :mad:)
    Мне пока этот вопрос не грозит, в Бульбандию зима пришла случайно и неожиданно только 3 недели назад, и вряд ли на долго задержится ;), по воскресениям завожу на 5-6 минут и хватит.
  7. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Вот в посте https://www.forumhouse.ru/threads/191713/page-100#post-14771037 рисунок с зимним фильтром, конструкция фильтра похоже как у меня на старом двигателе был, только в пластмассовом корпусе.
    Фишка этих фильтров в том что нижний край корпуса фильтра ниже чем заборник карбюратора, и вся влага стекает в фильтре вниз и не попадает в карбюратор.
    В новом двигателе заборник представляет собой Гэ образный патрубок, который из горизонтального положения переходит в вертикальный, и уже сверху фильтр, и получается что конденсат который образуется в фильтре опускается вниз прямо на заборник карбюратора.
    Попробую все таки поставить корпус воздушного фильтра от старого двигателя (если крепеж позволит), то есть убрать ГЭ образный переходник.
  8. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Не буду вдаваться в научные дери, но при прохождении через диффузор (карбюратора) воздушный поток проходит "точку росы" почти всегда и во всех рабочих режимах. На выходе из диффузора воздух всегда холодней чем на входе. Суммируем это и перемножаем на зиму и получим ... :hello:
    Без подогрева или других ухищрений лед в карбюраторе возможен при +5 => только греть.
    Хотя из теории ДВС при понижении температуры входящего рабочего тела + повышения в рабочей полости и понижении на выхлопе получим КПД приближенное к идеалу. Но такое обледенение ограничивает и карбюраторные двигатели и турбореактивные двигатели. Приходится греть входящий "воздух" и детали машин.
  9. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Теоретически все так, на практике будет работать в мороз или нет, зависит от конструктивных особенностей, в частности возд. фильтра. Сегодня в минус 20 полчасика снег потолкал, завелся сразу, работал без проблем. Никаких утепляющих или подающих теплый воздух приблуд нет. Конденсат образуется, но скапливается в нижней части фильтра. Вот здесь фильтр виден. P1010853.JPG
  10. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Вот и у меня старый движок с таким же фильтром не имел проблем зимой!
  11. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Вот двигатель слева не имеет зимой проблем, а тот который справа уже проблемы зимой.
    А разница в расположение фильтра, и патрубка между карбюратором и корпусом фильтра.
    У левого конденсат стекает вниз и наружу, а у правого вниз и в карбюратор идет.
    Вот схематичный рисунок правого двигателя, фильтр сверху карбюратора.
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Это подтверждают и в соседней ветке.
  13. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Не помните размер приводного ремня?
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @vadgor, Самое забавное что двигатель слева это бюджетная дешевая серия... а двигатель справа ближе к профи :)
    И вообще для работы в зимних условиях у американцев есть целая серия "зимних" двигателей :) http://www.briggsandstratton.com/eu/ru/engines/snow-blower-engines
  15. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Зато для лета расположение фильтра не самое удачное - забор воздуха снизу, сразу над фрезой (или колесом).
