Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. puvig
    puvig
    puvig
    Aleksandr174, Как раз в теме навесного оборудования обсуждаются полольники, а окучник ушастый любой.
  2. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
  3. puvig
    puvig
    puvig
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня Хонда. В инструкции тоже 5-ть часов первая замена. А лью любое с цифрой 30 на конце. Воздушное охлаждение значит. В спец магах SAE 30 для садовой техники 600 грамм стоит не оправданно дорого. Потому захожу в Автомагазин и ищу любую 30-ку. 5W30, 10W30 без разницы. Оно не отработает свой срок. Всё равно на зиму уже свежее заливаю. А часы летней работы можете посчитать, я пробовал и 100 далеко не набирается, при том что я ещё любитель покататься с прицепом и участок у меня 25-ть соток, да и ещё есть дополнительные мамины...
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Поэтому и говорю что первую замену масла в двигателе назначает изготовитель двигателя. На бытовую серию GC Хонда дает 5 часов а на коммерческую GX соответственно 20 часов исходя из конструкции двигателя и технологии изготовления.
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Подскажите, у какого какой ресурс приводных ремней в часах, примерно, конечно?
    Мои ремни все разлетелись, как на фото Veps25 в 163 сообщении данной темы. Сегодня завел, начал было пахать, буквально через 10 минут слышу шарканье под кожухом, остановился, заглушил, снял кожух. Ремень, который стоит на выщербленном ручье практически пополам, соединялся ниточкой. Перерезал её и снял ремень (он дальний). Смотрю, а первый ремень, который стоит на нормальном ручье тоже имеет лопину на внутренней части. Снял и его. Данные ремни не отходили и 6 часов. Поставил один новый, который шел в комплекте. Пашу. Кожух ставить не стал, что бы все видеть, что происходит. Этого нового ремня хватило ровно на 2 часа. Появились лопины на внутренней стороне, начал разваливаться. Пришлось приостановить работу, до покупки новых ремней.
    С натяжкой вроде все нормально. Это что, такие ущербные по качеству ремни, или... ?
    Родной ремень А 1120, в первых попавшихся магазинах не нашел.
    Есть в продаже ремень Бош, размер 1100, с зубчиками. То есть короче немного, и с зубчиками.
    Подойдёт, или искать штатные?
  7. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Родных хватило часов на 15.
    у меня такие ходили "до победы", пока от них лохмотья не полетели, а один совсем не сорвался.
    Да. Но кроме того проверьте соосность шкивов.
    У меня в прошлом году тоже были трудности с поиском ремня.
    Думаю должен подойти, но посмотрите как стоит двигатель, можно ли его подвинуть к редуктору. У меня с Бриггсом ремень 1080 не подошел, коротковат, а двигатель уже не подвинешь. valerich работает на ремнях 1080, но у него Хонда, у меня сосед осенью купил Салют с B&S, но модель не как у меня, я посмотрел, так у него двиг стоит примерно посреди пазов, т. е. подвинув его к редуктору, скорее всего можно будет поставить и 1080. Зубчатые ремни лучше, дольше ходят.
    У меня двиг стоит так: P1020674 (1024x723).jpg P1020678 (1024x723).jpg
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Визуально все в норме. Как еще можно проверить соосность, не "на глаз"?
  9. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Приложить длинную линейку. По мануалу торцы шкивов должны располагаться в одной плоскости, допустимое отклонение не более 1 мм.
  10. puvig
    puvig
    puvig
    Замечаю время работы по часам и записываю. Ремни поменял в 2012, повредил один при подключении косилки. До этого они отработали 161 час.
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Puvig, это какие то фирменные ремни у Вас были?
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Veps25, завтра стрельну. Еще и отвес повешу. Но, думаю, все в норме. Ремни ущербные. Нашел в сети, их вагонами по 20 рублей за штуку продают. Видимо, как раз из этой оперы. Что за эти деньги можно сделать приличное, даже в том же Китае.
  13. puvig
    puvig
    puvig
    Ремни родные с 2005.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    То же самое примерно. В хлам, только верхняя "корочка" осталась.
    А вот это зря. Ещё быстрей и угробили.
    Отличные ремни. У меня сейчас Скания стоят такие же, но тут тоже Бош подвернулся, купил парочку по 180 руб. Скания уже пятый год стоят, но от времени, наверное, трескаться начали.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Нет. 1100. Давно уже. И по моему это от марки движка не зависит на Салют можно поставить ремни от 1080 до 1200. Но я бы длинный не хотел, растянется регулировать как?
