Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Бывает мотоблок роняют не удержав, но какая необходимость может заставить умышленно опрокинуть мотоблок, зная, что потом предстоит гемор с запуском и возможная внеплановая замена фильтра?
  2. Granado
    Granado
    Granado
    Периферия Казани
    Ремни стояли наискосок, для удобства регулировки положения двигателя+ сверления отверстий под раздвигатель ботвы пришлось положить рулем в сторону цилиндра, знал, что нельзя, думал не перетечет, до фильтра не дошло, при покупке мб заказал сразу два зап. фильтра
    ps первый раз окучивал мб, на ~ровной площади идет норм, чуть качается правда устойчивость/колея мала, на штатных колесах, если поперечный уклон ~ 10, то уже надо поддерживать сбоку. При окучивании колеса пробуксовывают, сцепление отпускаешь, мб не останавливается, поигрался (ослабил) с болтом натяжителя ремней, все равно малое сцепление остается. При фрезеровании такого не было. Заводские ремни поменял
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Если честно, ничего не понял. :faq:
  4. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Соосность ремней человек регулировал перемещением двигателя и приспособу для раздвигания ботвы ставил, вот и опрокинул мотоблок назад, положив его рулем на землю, для удобства доступа. Вспомнилось классическое: "хотели как лучше, а получилось как всегда".
    P. S. Можно было масло слить.
  5. Андрей73rus
    Андрей73rus
    Андрей73rus
  6. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Как понял на картинке №1 узел крепления косилки к раме? А где болт который ближе к редуктору? Там должна стоять распорка с болтом, она дает дополнительную жёсткость раме, Верю, что могут не совпадать отверстия. Но лучше отверстие переделать сразу и не ждать когда раму поведет,
    А так классно. К сожалению у нас жара и дождей нет трава выгорает, липы и березы вянут на корню.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Хорошо выглядит!
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А у нас в этом году погода для любого урожая классная тепло и дождички поливают. Вчера грибы уже нового урожая ел. Да всё прёт. Особенно трава.
  9. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    А у нас весь май лило не переставая, у многих картошка озимый лук и чеснок в воде были, а сейчас жара - в тени 30-35 градусов и только полив из скважин спасает :-(, извините, что не по теме ...
  10. Андрей73rus
    Андрей73rus
    Андрей73rus
    :) болт был...то ли отвернулся - то ли срезало. узел крепления разболтался и ремень при подъёме косилки становится боком и выворачивается в шкивах. поставить в замен нечего было. пришлось бросить и ехать на ремонт. косилка переделана под агат...а часто поднимать приходится так как на этом месте муравьиные кочки гнут брусья у тракторных косилок. IMG0130A.jpg IMG0131A.jpg IMG0133A.jpg IMG0134A.jpg IMG0135A.jpg IMG0136A.jpg IMG0129A.jpg косилка на этих фото ещё под жигулёвские колёса...переделал под родные так как не успевала прокашивать мелкую траву (типо свистуна) и ножи с зубчиками поменял на гладкие от силосного комбайна тоже из за этого...эта травка забивала зубчики и косилка переставала косить. а обкашиваю ей спортплощадку в школе. косилка как сказали из КАНАША. товотницы в редукторах (но смазки в них было - пальцем мазнули по шестерням и самим товотницам...экономия) на одной торелке пальцы ножей диаметром 10.5мм а на другой 11мм. вот засада:faq:...
  11. Андрей73rus
    Андрей73rus
    Андрей73rus
  12. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Может кому пригодится. У меня на Салют-Агат с газонокосилкой Терминатор рычаг переключения упирался в ремень привода косилки. И тот и другой изнашивались.
    Пришлось уменьшить рычаг примитивным способом:
  13. Андрей73rus
    Андрей73rus
    Андрей73rus
    Что то тихо...простите не в тему но... двиг мотоблочный krotof...коробка ваз. мост тоже ваз. калёса ёлочка ФБел-253М. ресор нет. редуктор с автоматическим сцеплением. скорость 30-35км.доделываю кузов и крашу...
  14. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Андрей73rus, А привод на переднее колесо будет ? :) Шутка, а вообще классно проходимость будет на уровне, если еще придумать блокировку моста !
  15. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Переднее колесо по центру, по колеям ездить проблема. Приличная нагрузка на переднее узкое колесо. В общем чудес проходимости я бы от него не ждал.
    Есть для "классики" самоблоки.
