Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. Sergmtl
    Sergmtl
    Sergmtl
    Челябинск
    Я и говорю что мой RS около 13 стоит, а вы вангуард за эту сумму купили, когда второй движок соберете можете мотособаку купить, т. е. гусеницы к двигателю (хоть летом, хоть зимой можете эксплуатировать). А я смотрю вы не любитель экономить!
  2. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Дело в том что мотоблок мне нужен каждый день. Чистить тропинку, площадку (навесной снегоочиститель), возить дрова для печки.
    Чистить надо много, даже когда не идет снег, ветром переметает.
    Сегодня снегу уже в два раза больше, и приходится внука (20 килограмм) нести на руках до машины (ему снега выше колена).
  3. Sergmtl
    Sergmtl
    Sergmtl
    Челябинск
    Ну крутой участок... летом тоже сфоткайте. У нас тоже много снега, особенно сегодня.
  4. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Тут 26 соток, а всего 51.
  5. vadgor
    vadgor
    vadgor
    На двигателе был установлен шкив от "Нева" МБ2.
    Думаю обрезать/укоротить родной шкив и от МБ и сделать на ход родной, а для навесного от МБ (он больше по диаметру. Вот только будут мешать два штыря, наверно и их придется резать.
  6. Sergmtl
    Sergmtl
    Sergmtl
    Челябинск
  7. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Смотрю без пахоты даже - Так это только половина участка :) .
  8. Sergmtl
    Sergmtl
    Sergmtl
    Челябинск
    Пословица такая есть - семь раз отмерь, один раз отрежь.
  9. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Отмерить не проблема, проблема в токарном станке и токаре с руками.
    Болгаркой не хочется отрезать.
  10. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Отличия RS от Vangyard, нет датчика уровня масла, нет на карбюраторе фильтра тонкой очистки, и самое главное диаметр вала под шкив 20мм против 19мм.
    На заводе шкива с посадочным местом 20мм нет (завод ориентируется на Лифан).
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Если покупать готовое изделие, то в районе 30000 - 35000 руб.
    А если делать самому то дешевле, думаю в 15000 уложусь.
    Все приставки, не важно какой конструкции, используют гусеницы отечественного изготовления. Это серьезная вещь, завод делает для мотоблоков специальную серию. Такие гусеницы покупаются один раз и на всю жизнь. https://composit-tracks.com/magazin/gusenitsi-dlya-vnedorognoy-tehniki/47-muravey.html
    Подвеска, звездочки и прочие комлектующие используются от отечественных снегоходов типа буран. Остаются профильные трубы, желание и время. Я себе сделаю такую приставку с кузовом по образу и подобию. На ней и ездить можно и просто грузы возить в кузовке при плохих дорожных условиях. Кузов позволяет легко, при необходимости, утяжелить мотоблок. Такая конструкция и с отвалом пойдет :)
    На видео даже не мотоблок - культиватор. Проходимости за глаза.
  12. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Это это засада, нигде нет шкива на 20мм пришлось заказывать что бы вытачили.
  13. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Вопрос есть. Можно ли на МБ Агат/Салют менять передаточное отношение перекидыванием ремня как это делается на Неве МБ 2/23 ?
  14. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Шкив на валу двигателя перевернуть, будет другой диаметр, соответственно друго передаточное число будет.
  15. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    И будет он - МБ, во столько раз быстрее, во сколько раз большой шкив больше маленького ... :) И тяга во столько раз уменьшится :-(...
