Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Как показала личная практика, с боковым воздушным фильтром меньше попадает конденсата в карбюратор (стекает в низ фильтра который ниже впуска карбюратора).
    По поводу холостых, не раз были проблемы когда движок молотил на холостых пока грузил телегу, или глушить или обороты держать "рабочие".
    Все из личного опыта зимней эксплуатации мотоблока.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так вот получается сегодня наверное буду в деревне, постараюсь добраться до всей техники, если пустят. Постараюсь всё завести и заснять.
  3. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    А я там сегодня уже был :)]
    После неудачи с запуском на прошлой недели в -20-25, сегодня при стандартных "биля нуля" с первого "дёрга" завелся, правда наверно что то в автомате поддержания оборотов приключилось и лефан с места набрал максимальные обороты. Можно было сказать "он прекрасен в гневе" :|: ... только железаку конечно жалко, перебор по нагрузкам, да еще на холодную.
    Рев как у реактивного на взлетном режиме, из выхлопной пламя и искры вырываются, но что удивило вибрации не было, так свойственной лефану :faq: может он на очень больших оборотах "дражать не успевает " ? :aga: в общем секунд 40 я оценивал ситуацию ну и после заглушил. За это время выхлопная раскалилась больше чем при нормальной длительной работе. Двигатель на "газульку" не реагировал, даже на рычажек на двигателе.
    Минут так через 10 запустил с нова с первого тыка, Обороты нормальные, видимых осложнений не замечено. Наверно все же регулятор прихватило.
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    У меня тоже:hello:После инъекции двух кубиков бензина в цилиндр:|:
  5. k_vad
    k_vad
    k_vad
    У меня масло с машины остается каждое ТО по нескольку сотен миллитров, я его сливают а одну канистру. Так вот накопилось уже где-то литра 2. Как думаете масло GM Dexos2 5W30 можно заливать на лето в лифан? Или не стоит?
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Лучше на зиму такое масло залить, а на лето желательно SAE30 ну или 10W30.
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @k_vad, Синтетику не стоит туда лить, максимум полусинтетику 10W40.
  8. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Минеральное на лето. В наших краях сильных морозов не бывает, поэтому и зимой езжу на минералке с телегой.
  9. пенсионер17
    пенсионер17
    пенсионер17
    Здравствуйте. Установил на Агат переключение передач на руль.
  10. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @пенсионер17, Если можно, сделайте фото перекладины руля снизу - там где расположен механизм переключения ...:hndshk:
  11. пенсионер17
    пенсионер17
    пенсионер17
    Передачи включаются. На рычаге включения, слышна фиксация передачи в коробке.
  12. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
  13. пенсионер17
    пенсионер17
    пенсионер17
    На коробке подвижный рычаг включения передач, увеличивать нет возможности, будет задевать ремень шкива отбора мощности. Его размер по тросам 150 мм. Верхний не подвижный на коробке 140 мм. На руле 150 мм. Сама коробка под рычаг из листа 2 мм. Размеры её 170 мм на 120 мм + на загиб листа 30 мм. Сам рычаг 280 мм.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Впечатления, что то скромно напичали.
    Можно конечно удалить моё сообщение, писал не прочитав страницу до конца:|:
  15. Bikerv
    Bikerv
    Bikerv
    Добрый вечер, тоже хочу влиться в ряды, вот только выбор между агатом с Лифаном или салют 100, что посоветуйте, хотел взять 100 но продавец отговаривает мол китаец и есть проблемы с редуктором, агат можно сейчас взять за 26 тысяч, салют за 30, что лучше и надёжнее
