Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @tabula rasa, Бензин конечно лучше слить тем более его заливали наверно в магазине чтоб проверить. Неизвестно какой он. На карбюраторе отворачивается внизу сбоку винт и сливается полностью из бака и карбюратора. Кстати и в инструкции на двигатель об этом есть указание. Больше ни чего делать не надо.
  2. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Особых требований нет, каждый "крутит" как хочет ;)
    Есть мнение, что бензин на зиму лучше слить. Имеет смысл под свечку в цилиндр залить кубика два три масла и смазать "зеркало", все же в сарае и гараже зимой сыро, может "жиржавела" покусать ;) Вот наверно и все. Ну колеса накачать. Если колеса на "китайской пластмассе" то на морозе покрышки могут стать хрупкими, ну не стеклянные конечно, но все же, "дубовыми" так точно ;)
    Я каждые выходные в деревню езжу, поэтому завожу регулярно и в обще не чего не предпринимаю перед и входе зимы. ;) Да сколько той зимы ;) (из бородатого анекдота про чукчу)
  3. Bikerv
    Bikerv
    Bikerv
    А есть у агат официальный сайт по продаже мотоблок и модулей, или интернет магазин, а то гугол только на сайт самого завода выдаёт, а там инфы нет
  4. fgh
    fgh
    fgh
    А я проверял. У американского двигателя оригинальное масло от производителя 5W-30 - синтетика :) Именно его рекомендует производитель в первую очередь! Оно универсальное от минус 30 до плюс 40! Лучше масла на сегодня просто не придумали, класс у него SN Есть и обычное масло в линейке у американцев, летняя 30 - минералка, оно похуже будет, класса SJ
    50 часов это предельное время работы от замены до замены, если менять масло чаще хуже не будет :)
  5. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Нет интернет магазина у завода, да и официально не магазина при заводе, есть при заводе выставочная площадка, но фактически магазин при заводе без каких либо привилегий.
    Если очень нужно могу "слить" сотовый телефон продавца "выставочной площадки")
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    И что Вы проверили? Сколько и на каком масле движок проработал?
    Где такое написано?
    Вот именно. И смысл лить синтетику? Если только денег девать некуда. Это моё мнение.
    Кстати опять поднимаем гнилую тему.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Смысл есть, масло это ключевой элемент от его качества и состояния напрямую зависит здоровье двигателя.
    Кому нужно тот принял к сведению, остальные, для кого тема гнилая, проходят мимо! Кто-то учится на чужих ошибках, а кто-то сам шишки набивает.
    https://www.briggsandstratton.com/eu/en_gb/support/faqs/browse/mower-oil-type-and-capacity.html
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Спорить не буду, масло хорошее, но смущает то, что на этикетке написано Winter Oil, про лето вроде ничего не сказано.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Цифра 30 в обозначениях это летняя характеристика. Масло 5w-30 - всесезонное от -30 до плюс 40 градусов.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Это на Вашем бригсе такое указание? На Хонде и Субару про китайцев уж и не говорю замена масла через 100 часов. А если Салют в среднем у Вас работает часов 10 от силы (ну не верю я что больше)
    то смысл использовать синтетику?
    Ну зачем же так заявлять:faq:? Вы изначально работаете на синтетике и минералку ни разу не заливали.
    Так то масло что на фото всесезонное просто более жидкое Для снежников так вообще рекомендуют заливать 0-W-30 или 5W-30 поэтому и написано Winter
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот фото из мануала от моего двигателя B&S
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    И что то не вижу там такого. На первом месте как обычно летнее SAE 30, на втором, то что большинство применяет 10W30 (Или даже проще, то что от машины осталось 40) и лишь потом ваша синтетика. И рекомендовано оно только для зимних условий, а не вообще. Как выше написали
  13. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Так у них и зима все выше плюса будет :)
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вы, видимо, ещё не участвовали или хотя бы не наблюдали за дискуссиями по этой теме. А гнилая она потому, что никто никому ничего не доказывает, как правило, и все сводится к безрезультатным спорам, рискующим перерасти в прямые оскорбления. И те, кто уже давно на форуме, прекрасно об этом знает, а потому и не заводит разговоров на эту "гнилую" тему.
  15. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    "Господа гусары, молчать!" :) Кто не знаком с данным анекдотом могу во флудилке "озвучить"
    :flag: Давайте не будем про масло, ну ведь опять начнем тягомотину :aga:
