Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    На шести фрезах мотоблок ведет себя совсем по-другому, работать легче и быстрее.
  2. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Будете докупать 100%. У нас тоже земля глинистая, зарывается на шести. Правда я штатными мало пользуюсь, больше нравятся гусиные лапки, их у меня по четыре секции на сторону.
  3. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Идея подсмотрена в инете, реализована из подручного металлолома за 1,5 часа...
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    :super::hello: .
  5. 19JAMP61
    19JAMP61
    19JAMP61
    :super::hndshk:
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Что то всё так просто... Зачем тогда тросики ставили или карданные передачи? А тут всё даже без фиксации... Конечно всё гениальное просто! Но как то даже не верится. Переключение плотно держится и чувствуется?
  7. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @valerich, А это как на Пазике кулиса - ведь фиксация происходит в кпп, это просто тяга, как то так ...:)
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Троса нужны при развороте руля...
    В этом исполнении руль поворачивается на 45°,далее заднюю не поставить...
    Развернуть руль позволяют шаровые упоры, в нашем случае это стойки стабилизатора ХиТрилы, удлиненные прутком D12мм...
    Скорости фиксируются Очень четко, но, наверное за счет замены штатного болта фиксации рычага на болт, у которого резьба не от шляпки...
    Кстати, на редукторе пришлось заменить три болта, они просто сорваны были! Выявилось при протяжке.
  9. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    По рисунку видно, что взяты наконечники рулевых тяг и труба в которой нарезается резьба внутри под резьбу на тягах и два рычага, правда нужно наверное еще законтрить тяги гайками .
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А я его ни разу и не разворачивал. Мне и не нужно. Так что спасибо за прекрасную идею! Хотя я уже за восемь с лишним лет и привык давно ногой переключать. :)
  11. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    - Не только Вы :)
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    @Сергей241161, там именно стойки стабилизатора, распиленные пополам, и уже нарезанной резьбой вставлены в пруток, в котором тоже резьба...
    Так то можно было и рулевые наконечники использовать, а в к трубе гайки приварить и это бы все работало, но делалось с акцентом на аккуратность...
    А гайки будут, и покрашено будет, и т. д...
  13. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Ну вот кажется и Валерича удастся от "балетной школы" избавить. Даже он повелся :)
    Вариант действительно прост "как три копейки, одной бумажкой", Ограничения только при наклонах и повороте руля, Для более плотной фиксации, во время работы и вибрации, можно реализовать сектор с упорами, допустим головки маленьких винтиков или заклепки. А так идея на пять с плюсом :super:
    Валеричь не думай, выкупай патент у автора и реализуй, до весны время есть ;)
  14. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Я то руль разворачиваю, вертится мысль в голове сделать тягу только не на руль а что бы над бензобаком проходила, и над бензобаком рычаг переключения (дублирующий).
  15. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @vadgor, На стойке руля закрепить Л-образный сектор, один край прикрепить к переключятелю тягой, как здесь, и другой край тоже так же, а другие концы тяг к переключателю и к рычагу переключения, как то так ... надеюсь понятно рассказал :)
