Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Зазоры ремней сверху и снизу
    Износ ремней
    Место откуда выходит масло, как я раньше говорил, около ШОМ, нижнее отверстие
  2. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Мой вариант фиксации от вертикального смещения ручки
    Подогнутый глушитель
    Брак литья есть не только в шкивах
  3. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Общие виды мотоблока
    Редуктор не "потеет", протяжка болтов ещё с завода
    "Потеет" штырёк, на который посажена ручка переключения скоростей
    Ну а это вид спереди с переключателем, от положения которого ничего не меняется
  4. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Закончены пахотные работы, проведена фотосессия. В мотоблоке надо будет поменять масло в двигателе и редукторе.
    Интересно, что износ больше у внешнего ремня. Наверное от того, что на шкиве редуктора имеются дефекты обработки.
    Сегодня специально замерил на какую глубину культивирует фреза - оказалось на штык лопаты. Культивировал на первой скорости, зарывается нормально. Меня такое в принципе устраивает, глубже копать наверное нет смысла.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Течёт только на ходу? Высоко что то.
    Даже много. По сути столько и не надо. 15 см за глаза.
  6. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Но долго.
  7. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Не так уж чтобы текло, но сочится. У меня была версия, что лишнее выходит.
  8. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Объёмы работы не большие, по времени нормально получается.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так уровень то не пробовали проверить? Тут где то Щуп был изображён.
  10. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Valerich, Уровень не проверял, собрался поменять масло, новое залью по уровню. Кстати сколько должно быть залито, в смысле до какого уровня заливать?
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вообще 1,1 литра. Проверить можно так, там в принципе всё и написано, к сожалению до конторольного отверстия, к примеру как у Крота, конструкторы не "додумались".
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Aleksandr174, а сколько Вы на этих ремнях в часах отпахали? Я залил ровно литр в редуктор. По щупу, чертёж которого выше в теме, как раз получилось по верхнюю отметку. Видимо, остатки старого масла где то зависли при сливе, хотя, я редуктор чуть подогрел феном перед сливом. Имхо, 1.1 литр заливать будет перебор. С движка заводское масло тоже сливал так же - картер нагрел феном, перед этим.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Можно просто поработать, покатать, Но то что сливать надо с прогретого это точно.
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    А Вы рисковый человек, раз решились завестисить и выехать на том, что налили с завода в этот пылесос :)
    Нет. Не от этого. Объясню почему. Тоже так поначалу подумал. Угробив ремни которые шли в комплекте, при установке новых, я нулевочкой со всех шкивов снял облой, все ямы дыры и прочие впадины на ручьях заделал холодной сваркой хорошего качества, по предварительно подготовленной поверхности. После ее полимеризации всё отполировал нулёвочкой. Сейчас шкивы пятнистые, от этой "шпатлёвки", но этих изъянов уже нет.
    Результат - нуль. Точнее, все тот же.
    Наверное, после пятого прохода, оставляя здоровенную (по глубине) борозду от редуктора за собой?
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я тоже так же делал. Проверил уровни и вперёд не иболее чем на 2/3 газа, пять часов отработал, поменял и полный в путь.
    Почему? Смотря какая земля.
