Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Капец мотору! :)]
  2. пенсионер17
    пенсионер17
    пенсионер17
    Раз в год не проблема масло сменить. Я за три дня сменил три раза, на лифан 9 л с. В масле был алюминиевый осадок. Разобрав двигатель, стало ясно, был заводской брак, цилиндр после отливки не обработали и эти куски алюминия отваливались, при работе двигателя. Вот уже два года ходит после разборки.
  3. mihalycha
    mihalycha
    mihalycha
    Добрейшего денька, вчера однако праздновали. Не покидает мыслишка, как бы наш Агатик с плугом использовать, с наименьшими потерями для собственного здоровья. Пробежавшись по форумам, остался при двояком мнении, или можно, или пустые хлопоты. Вот не нашел четкого представления на сколько можно утяжелить агрегат и какой конкретно плуг при этом использовать (из имеющихся в продаже). Обращаюсь к тем форумчанам, кто " на земле" апробировал процесс. Теоретические мнения не интересны.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @mihalycha, в инете всё показывают в облегчённых условиях, на песке всё выглядит красиво, а на тяжёлой будет выглядеть так
  5. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    :) Интересно в премии "Оскар" номинация "За волю к победе" есть? Мне кажется достойны ;)
    @mihalycha, Агатом и Салютом можно пахать, и выполнять эту работу без приложения больших усилий (ну как в ютубовских роликах), но для этого нужно стечение нескольких "НО"
    1 достаточные навыки в обращении с МБ и навесным к нему.
    2 умение правильно подобрать и настроить навесное под условия работы (плуг, вес, ГЗ)
    3 достаточно обработанная и не тяжелая земля
    4 некоторое чувство меры, глубину и ширину захвата надо выбирать соизмеримо обстановке ;)
    Не скажу что я крут в вопросах работы плугом на МБ, скорее очень хочу этому научится :|:
    Где то по осени выкладывал результат своих учений с применением плуга на Салюте 100, Дома фотки есть, на работе нет. Плуг всеволжский, ГЗ 600-700 в диаметре, догружаю в "клюв" 15-20 кг (другого догруза пока не имею), земля песчаная, обрабатывается давно.
    Но говорил и говорить буду что, плуг на МБ и тем более МК очень даже не основное С/Х орудие для техники такого класса и такой весовой категории.
    Может работать, не означает обязан или будет :) А так, попробуйте. Только так вы сможете сделать правельный вывод для себя, а на экране монитора можно все показать ;)
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я бы не сказал, что сильно напрягался, но сам мотокультиватор не пошёл бы ни как:)].
  7. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Так я же вижу ;) У вас почва тяжелее, на моем песочке, проворот ГЗ чаще всего заканчивается тем что на "брюхо" МБ ложится, окапывается редиска за оборот колеса на пробуксовке ;) Поэтому стараюсь чтобы без особых помех в работе было, ну или толкать приходится чтобы проскочил. А вот как то корень от яблони поймал ;) тут уже ни что не помогло. И я на МБ наскочил с разбегу и МБ окопался по полной, да еще и носик плуга погнул :) Всяко бывает
  8. mihalycha
    mihalycha
    mihalycha
    @ivaniych, сколько Вы догруза на аппарат повесили?
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Двадцать на клюв и по десять на колёса.
  10. пенсионер17
    пенсионер17
    пенсионер17
    mihalycha В руководстве по эксплуатации пишут- максимальное тяговое усилие с балластным грузом общей массой 36 кг на ходовых колесах, и грузом 15 кг на подвеске передней. Общий вес грузов 51 кг. Я считаю многовато будет.
  11. mihalycha
    mihalycha
    mihalycha
    Догрузил грунтозацепы, взвесил, масса 38 кг. Ждать весны и пробовать, увеличить массу ГЗ возможность имеется. Клюва нет и вряд ли появиться.
  12. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    Пашу свооей 100-кой чернозем с догрузом ГЗ 540х90 корзиной сцепления Зил-130 на каждый. Прет как танк. На мой взгляд догруз чрезмерный. В этом году разберу корзины и буду вешать только по нажимному диску. Пробовал и без догруза, тоже идет, но все же немного легковат. Плуг Гагаринский.
  13. luchano555
    luchano555
    luchano555
    Уважаемые форумчане, подскажите. Собрался покупать Салют, но не могу определиться какую версию брать русскую или китайскую. Различия технические знаю, для меня не принципиальны. Продавец, правда сказал что они рамами отличаются по весу. Кто брал за последние год-два Агат, отпишитесь как у них с качеством сборки, были ли болячки. Метаюсь между сборкой наших рукожопых и китайских)
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Пока что выявлены провернутые болты на редукторе, и криво вколоченный сальник...И это еще пока что не работал ни разу:aga:
  15. luchano555
    luchano555
    luchano555
    Да уж, но тут вспомнилось вам шашечки или ехать. Китайцы чем и подкупают, что у них посимпатичней все сделано, а как будет работать, тут надо смотреть.
