Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вообще то это не успокоители, а петлеобразователи, и стоят они там для образовании петли на ведущем шкиве при расслабленном ремне.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Нет это не нормально:no:,но легко поправимо:victory:.
    1. Немного открутите два болта которыми прикручена пластина со штырьками (успокоителями ремня).
    2. Отожмите ручку сцепления до конца и зафиксируйте чем нибудь или пускай кто нибудь подержит:um:.
    3. Установите пластину так чтобы расстояние между штырьками и ремнём было одинаковым сверху и снизу.
    4. Затяните болты:victory:.
  3. vadgor
    vadgor
    vadgor
    У Вас Агат? На моем Агате в пластине диаметр отверстий под болт, и смещение невозможно.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Можно и так сказать:aga:,когда покупал он ещё Салютом-5 назывался:).
    Любые отверстия всегда сверлятся немного большего диаметра чем болт, по этому не большое смещение возможно. Да и круглый напильник ни кто не отменял:).
  5. vadgor
    vadgor
    vadgor
    В моем невозможно, так сразу бы и писали "пластину доработать" потом двигать.
    Только проще молоточком отогнуть)
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я ни чего не дорабатывал, на 1мм и так сдвигается.
  7. esipowww
    esipowww
    esipowww
    Воронеж
    Приветствую. знающие люди, подскажите пожалуйста, сколько точек заправки маслом на агате 6.5 с движком - американцем B&S?
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На двигателе и редукторе, на двигателе заливные и сливные находятся с двух сторон, сделано это для универсальности, с какой стороны удобней обслуживать.
  10. esipowww
    esipowww
    esipowww
    Воронеж
    отлично, спасибо!) и теперь главный вопрос: масло заливается в только в одно место разово (например при замене) или 0.6 в одно заливное отверстие и 1.1 л. в другое?
  11. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    @esipowww, 0.6 В двигатель, 1,1 в редуктор!
    Заливное в редуктор нашли?
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @esipowww, а в инструкции не написанно, на двигатель и мотоблок?
  13. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    ;) Давненько вот как то, такая картинка не появлялась, Человек в переписке попросил выложить, а там почему то прицепить не получается, Так я сюда выложу. И по теме и человек найдет без проблем.
    Кто не знает - это щуп для проверки уровня масла в редукторе Агата, Салюта 5 и Салюта 100, может еще для кого подойдет.
  14. esipowww
    esipowww
    esipowww
    Воронеж
    давайте оставим пока "инструкции". если бы там было изложено хоть как то доступно - я бы тут не тратил ваше время.)
    думаю да, нашел) черная крышка с резьбой и нет никаких щупов.
    * я вот это все к чему. во первых, в инструкции у меня мега коряво все написано, во вторых, я опасаюсь, что при транспортировке масло из редуктора утекло.
    * добавил - про щуп спасибо большое, все понял. в комплекте традиционно не нашел.) сделаю сам.
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Фото. Судить Вам, я в этом деле профан. IMG_20170313_144611.jpg IMG_20170313_144750.jpg IMG_20170313_144722.jpg IMG_20170313_144644.jpg IMG_20170313_144637.jpg IMG_20170313_144611.jpg
