Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. mad762
    mad762
    mad762
    Так же как и вы, приобрёл в этот мотоблок у ребят из Белгорода, только вот поработать ещё не пришлось... А вы испытали уже свой агат в боевых условиях?
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Он не едет по метровым сугробам, а земли в огороде пока не видать...
  3. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    Собрал так.
  4. k_vad
    k_vad
    k_vad
  5. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Тяжело утверждать. МК салют новинка, помереть посадочные размеры надо и сравнить.
    А с другой стороны ;) к имеющимся приварить можно любую секцию любых размеров.
  6. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    Искал себе доборные. Держал в руках фрезы с красными и коричневыми ножами. Узкие и тонкие, китайское г..но. Надо брать ножи чёрного цвета, у которых заточка идёт шире, чем полоса ножа. Красные и коричневые были 40мм шириной. А чёрные 45 с переходом до 49 в рабочей зоне.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я думаю надо со штангелем идти, чтобы использовать как доп. фрезы, надо чтобы труба внутри 34 мм была, если 36, то это только на вал редуктора. Вот родные доп. https://vrmz.org/katalog/frezi_dlya_kultivatorov/121_udliniteli_frezi_s_para
  8. mihalycha
    mihalycha
    mihalycha
    Все соответствует (МКК,Салют), куплено и поставлено на агрегат. Смело покупайте, есть на ступице один косяк, отверстие под шплинт просверлено не там где положено, разнос между дополнительными и основными фрезами маленький, думаю не так критично.
  9. Сеня1
    Сеня1
    Сеня1
    Иваново
    Добрый День! Мужики подскажите после сентетики хочу залить минералку нужно ли промывать двигатель ? если да то чем и как?
  10. NSash
    NSash
    NSash
    Дружище, я читал, что тема про масла на мотоблок тут разжигает вселенский батхёрт. Может и ответят. Мне тоже интересно.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Система смазки у двигателя примитивная, масло меняется через каждые 25-50 часов работы. Что там мыть? Залил новое и готово :) Если так напрягает и покоя не дает немного покатайтесь/поработайте - сливайте и залил еще раз новое. Этой "промывки" за глаза.
    Я буду менять синтетику класса SN 5w-30 на обычное летнее масло sae30 класса SG Мыть не собираюсь! Все прекрасно совмещается между собой.
  12. Сеня1
    Сеня1
    Сеня1
    Иваново
    fgh спасибо за ответ.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Нашел вот такой плуг:
    IMG_20170417_184052.jpg IMG_20170417_184109.jpg IMG_20170417_184121.jpg IMG_20170417_184149.jpg
    Не знаю, для чего он вообще был предназначен. Масса около 20 кг.
    Можно ли его приспособить под МБ Агат?
  14. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    @tabula rasa, похоже что изначально это был оборотный плуг, с которого сняли один корпус.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А что, рабочий плуг.
