Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ему бы второй корпус, родной:super:.
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    От Невы плуг, окучник, ГЗ можно поженить с Агатом? Валяются у брата, девственники ещё, даже нецелованные!
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Грунтозацепы, у них разные посадочные, но это не большая проблема, можно, а остальное одинаковое, только сцепку подобрать или изготовить.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    @ivaniych, спасибо, значит есть смысл в конфискации...
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Однозначно. Если потрясти, может ещё что то звякнет:aga:
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @tabula rasa, На мой взгляд этот плуг для Агата великоват. Думаю вам нужен небольшой, типа такого.
  8. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @tabula rasa, На последней фотографии, напротив слова " Плуг " есть черный шилдик, так по тому что там написано можно попробовать узнать, что это за агрегат ... Я такой же видел на пункте приема металла, но не стал заморачиваться, так как вспашка мне не нужна, осенью пройду фрезой, а зимой все замерзнет и весной распадется на мелкие кусочки ...
  9. mihalycha
    mihalycha
    mihalycha
    Уважаемые с почином. Сезон открыт. Впечатлений от Агатаа, через "край". Пашет на раз. Культивация на шести фрезах, тож на высоте. Родные ремешки растянулись на первой сотке. Именно растянулись. На пяти сотках ремни регулировал 4 раза, сдвигая двигатель. Жду когда порвутся, в запасе лежат новые, от немчуры. Общие впечатления положительные. Деньги точно не "на ветер".
  10. k_vad
    k_vad
    k_vad
    Оторвал случайна провод от глушилки. Прям там где к двигателю прикреплен выключатель. Собрал обратно... Но не глушит, и на переключатель не реагирует. Посмотрел на соседским салюте- там вообще этой штуки нет. Все просто, газ в минус и глохнет. Кто ни будь переделывал глушилки? Что посоветуете?
    Самое странное не могу сообразить как такая конструкция вообще работала? Два минусовых провода замыкая через кнопку как то отсекают искру на свечке? Попробовал проводом напрямую их перемкнуть... Не глушит.
  11. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Выключатель на двигателе, скорее всего, отсоединен, работает кнопка на руле.
    Есть. Только сделано по-другому, микрик под рычажком, газ в минус - замыкается на массу.
  12. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Хонда: эл.jpeg
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Впервые воспользовался купленным этой зимой МБ Агат. До этого только лопатой. Впечатления положительные.
    Но после первого же дня эксплуатации руль уже не фиксируется как надо, приходится подкручивать. Резьба вроде на месте, но закрутить четко не получается. Руль вещь важная, без него не вспашешь
    Что посоветует сделать?
  14. Jurom
    Jurom
    Jurom
    Самара
    У Вас с резиновыми втулками? Я затянул прям хорошенько и нижний и верхний, втулки же там даже не затянутыми тугенько стоят, и все нормально держится
  15. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Тяжело что советовать не видя проблемы в живую, Для регулировки в салютах агатах в головку болта вставлен эксцентриковый рычаг, у меня работает на сотке примерно на оценку 4, чаще не отпускае руль и его надос усилием двигать ;) Но его надо собрать правильно, очень важно не забыть шайбу поставить d наружный примерно 45 внутренний 12.
