Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я имел в виду регулировку руля не вверх-вниз а в стороны. Там где зубчики.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня поначалу ослабевал, приходилось периодически подтягивать. Потом всё стало нормально. Но я его как выставил так никуда и не кручу.
  3. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Отворачивается или винт на месте, но ослабевает, т. е. затянули, через некоторое время можно еще подтянуть? У меня тоже ослабевал, потом срезало.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Может ещё краска на храповике сходить, пока один металл не останется, так и будет ослабевать.
  5. mad762
    mad762
    mad762
    Испытал и я свой агат на выходных, фрезеровать конечно, одно удовольствие, штатные ремни закончились как раз после пяти моточасов, вместе с маслом и ремни пришлось менять, начитавшись форум заранее купил ремни Lemforder AVX 13X1100, так они оказались коротки для агата с лифаном, сцепление ведет при максимально близком расположении движка...пришлось поставить запасные, которые с мотоблоком шли...вот теперь весь в раздумьях какой длинны ремни покупать..кто что подскажет?
  6. пенсионер17
    пенсионер17
    пенсионер17
    mad762 Поставил ремни AVX 13x1120 Шкив двигателя установил на малый диаметр. Регулировал только тросом сцепления, двигатель не трогал.
  7. пенсионер17
    пенсионер17
    пенсионер17
    @tabula rasa, При работе с фрезами, руль поворачиваю в сторону. Откручивается болт легко, а вот чтоб его закрутить, приходится руль качать, не сильно вверх вниз и в стороны, тогда болт затягивается нормально.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я смазал резьбу болта и до сих пор откручивается и закручивается идеально:victory:.
  9. Sergmtl
    Sergmtl
    Sergmtl
    Челябинск
    С начала я попробовал поработать на мотоблоке с лопатой, кучи земли разравнивал, вот тут я и подумал деньги на ветер, но надо колеса ставить высокие 540 или 600 в диаметре, чтоб лопата прямо стояла, плугом прошелся по потел и опять колеса повыше бы ему, ну и конечно 4 фрезы поставил, вот тут я просто отдыхал, когда шел за ним - точно деньги в дело пошли, правда с 4 фрезами прыгать пытается из в стороны в сторону, с 6 уже не так будет говорят. Да и руль где зубья тоже болтается, краска слезет и тоже думаю нормально будет.
  10. Sergmtl
    Sergmtl
    Sergmtl
    Челябинск
    Отработал 8 моточасов и ремни не подтягивал даже и не надо. Просто когда купил сразу глушитель подправил чтоб ремни не изрезал и все. Единственное газулька постоянно обратно сдвигается, пока не разбирался щепку вставляю и ок.
  11. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Попробуй гайку в газульке подтянуть или пружинкой поджать.
    По поводу работ требующих приличной тяги - грузить коника нужно, веса у него просто не хватает в первозданном состоянии. Можно "грузики" добавлять на колеса или ГЗ, я своему в клюв цепляю, в зависимости от задач иногда 7-8 кг, а иногда и кусочек рельса в 70 см ;) Надеюсь отвал и плуг на "дутиках" не цепляешь, слабые они, только катать по двору годятся ;)
  12. mihalycha
    mihalycha
    mihalycha
    Доброго денечка. Вот сколько "мелких" неприятностей вылезло. Про ремни я писал, двигатель сместил в крайнюю точку от редуктора, винт сцепления вывернут до упора, ремни встали на место. С такой регулировкой и закончил обработку участка. Рычаг газа гуляет, гаечка была сорвана наверное при сборке, крутится вместе с болтом. Выручает клинышек березовый. Работал с плугом ВРМЗ, грунтозацепы 480х190, догрузил 24 кг, глубина вспашки 15-18 см, результат более чем положительный. На второй день после вспашки, участок прошел на фрезах. На резине Кама 421 работал с окучниками (ушастый и дисковый), на умеренной скорости и не торопясь, результатом остался доволен. Об одном сожалею, только приноровился и процесс пошел, участок закончился (5 соток).
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @mihalycha, надо на шабашку к кому-нибудь наниматься:)
  14. mihalycha
    mihalycha
    mihalycha
    @ivaniych, Второй участок за 750 верст. Вот там есть где разгуляться. А на шабашку..., да чтой-то кисти рук, ниже коленок свисают. Воздержусь.
  15. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Сочувствую:(. На сотке такого не наблюдается.
