Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. mad762
    mad762
    mad762
    Спасибо за совет, заказал
    Textar AVX131125 на выходных попробую...надеюсь подойдут...
  2. Rover91
    Rover91
    Rover91
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста маркеровку импортных ремней на агат5. Чтоб без плясок с бубном подошли. А то всю голову сломал. Родной размер 1120, а аналог импортный не могу найти. Скажу сразу, я в мотоблоках профан. Могу снять поставить, а мудрить что то, это не мое. Очень прошу растолкуйте доходчево.
  3. Jurom
    Jurom
    Jurom
    Самара
    AVX13X1118
  4. Rover91
    Rover91
    Rover91
    Спасибо. А 1125 насколько критично будет?
  5. Rover91
    Rover91
    Rover91
    И еще, если не сложно. Какими параметрами руководствоваться при выборе ремня? Длинна, высота, ширина.
  6. Sergmtl
    Sergmtl
    Sergmtl
    Челябинск
    На родных ремнях движок до конца сдвинут, смотрите сами, возможно и не подтяните с этими ремнями.
  7. Sergmtl
    Sergmtl
    Sergmtl
    Челябинск
    Про дутики - когда купил мб агат сразу стал искать цельнолитые и заказал на заводе агат вышли 4000 с доставкой в Челябинск, новые дутики поменял на лопату отвал к мб у местного продавца запчастей к мб, он сразу согласился. Недавно гз сварил из дисков жигулевских (на них-то я и пахал) получился маленький диаметр, придется переделывать.
  8. Sergmtl
    Sergmtl
    Sergmtl
    Челябинск
    AVX13x 1100 hansa чехия что-ли, у нас стоят 150рублей, они с зубьями идут, по этому размеру можно и движок подвинуть если что. Сразу 2 взял в запас к родным.
  9. пенсионер17
    пенсионер17
    пенсионер17
    @mad762, Точно подойдут так как у меня установлены ремни AVX 13 x 1125. Я ранее писал что стоят на 1120, ошибался я, стоят на 1125 вот фото ремней
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Интересно вот почему мотоблок один, моторы по сути все однотипные, а ремни разные? У меня
    AVX 13X1100 Бошевские. Во только на Украинском сайте нашёл с фоткой https://avtoscarb.in.ua/remni/remni-polii-klinovyje/25917.html. Ставятся нормально, с запасом для натяжения, ни не прижат движок вплотную.
  11. пенсионер17
    пенсионер17
    пенсионер17
    Лечится закручиванием гайки над пластиной к которой подходит трос газа, ключ на 10. Закручиваем и проверяем ход рукоятки газа.
  12. mihalycha
    mihalycha
    mihalycha
    @пенсионер17, У меня ремни такие как у Вас, размер AVX13х1118, обошлись по 407 руб. штука.
  13. mihalycha
    mihalycha
    mihalycha
    @valerich, Ответ простой, все зависит от возможности по регулировке зазора А ремней на мотоблоке, количества производителей и цены.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Что то не очень просто. Вот выше говорили насчёт мотоблока Агат, да хоть и Салют 5- они один в один. Мой Салют 5Х называется, а производство завода Агат. На них конструкция совершенно одинакова, а длина ремней разная бывает. Кстати о размере А, честно я так и не понял как его отдельно отрегулировать можно. Я когда меняю ремни просто заворачиваю натяжной болт, почти до конца, ослабляю двигатель, меняю ремни, выставляю грубо натяжение двигателем, затягиваю и потом поточнее регулирую натяжителем. Всё. Там больше нечего крутить.
  15. mihalycha
    mihalycha
    mihalycha
    @valerich, интересный Вы человек, задаете вопрос и сами же даете ответ. Зазор А зсвисит от диаметра ручьёв ведущего шкива, для малого диаметра 45-50 мм, большого 55-60.
