Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. mihalycha
    mihalycha
    mihalycha
    @Алекс Нк, Какое давление в Ваших колесах на Каме 421?
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А вот есть разница в накачке 1; 1,5 или 2 атмосферы на движении, думается никакой.
  3. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Да пока глазами не увижу, что подкачать пора. Бывает и на полуспущенном работаю... Ну разгильдяй, чего там, а техника терпит меня. Или я её понимаю... Да просто нет разницы в работе!
  4. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Вес мотоблока 70 кг, т. е. по 35 кг на колесо, полный вес машины 1400 кг - по 350 кг на колесо, поэтому разница между 1-й и 2-мя атм вряд ли будет заметна.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    На технике специально спускают колеса для лучше проходимости, если нужна скорость, колеса накачивают максимально сильно.
  6. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Это понятно, но вес мотоблока ни одну ни две атмосферы заметно не продавит, разницы не будет.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Накачивать надо так, что бы не срезало соски камеры.
  8. Strutch
    Strutch
    Strutch
    Курская область
    Чтобы не срезало соски нужно ставить буксаторы, на кроссаче иногда спускаются до 0.6. В мотоблоке думаю будет в полне актуально.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Про буксаторы поподробнее бы.
  10. Strutch
    Strutch
    Strutch
    Курская область
    Интернет вам в помощь, а так, на заднем колесе мотоцикла у меня стоит, давление до 0,6 спускал и норм. Буксатор ставится между диском и камерой.
  11. mihalycha
    mihalycha
    mihalycha
    Вона как оно повернулось, дополнительные расходы замаячили;).
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не забивайте голову всякой ерундой, 65 кг мотоблок, ему всё равно насколько накачено колесо, много или мало, он его всё равно не продавит, а накачаете два очка и вперё
  13. mihalycha
    mihalycha
    mihalycha
    @ivaniych, Пожалуй самое мудрое решение.
  14. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    На шиномонтаже 2 очка качали, с тех пор и не проверял. Надо бы проконтролировать.
  15. Strutch
    Strutch
    Strutch
    Курская область
    Поменял на редукторе все болты, залил 1.1 л масла, выставил соосность шкивов. Обнаружил ещё оказию, не до конца сбрасываются обороты, причём виноват не рычажек на руле, а та штуковина, что на карбюраторе. Кто как лечил или подобного не было тут? Гаечку ослабил, не помогло, может пружину доп. поставить? IMG_20170518_212523.jpg
