Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Melared, 45rus, Спасибо за информацию. Видимо это такие особенности китайского моторостроения. Одно добавили, а другое не убрали. Выключать на руле даже удобнее. Просто от рекомендации продавцов, что выключать кнопкой нельзя остался нехороший "осадочек".
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это ДВС общего назначения, поэтому они устанавливаются на различную технику (мотопомпы, генераторы и т. д.) у которых нет ручек управления. В этом случае ДВС оснащается переключателем на блоке. В Вашем случае есть кнопка на ручках управления, переключатель попросту забыли или не захотели снимать.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Можно ведь и восстановить. Посмотреть по проводам.
    Этот выключатель должен работать параллельно с кнопкой глушилки на руле. Выключает зажигание при замыкании контактов (как и кнопка)
    А продавцов не слушайте - у них, видимо, конкурс - кто упорет наиболее грандиозную чушь:)]
    Счастье, что ещё не все в этом конкурсе участвуют, но мало их. мало:(
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А какой в нем смысл :faq:. Как противоугонка :).
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ага :)]
    А ещё - матюкалка. Когда забудешь включить и начинаешь заводить двигатель. А он не завооодится, свеча заливааается... Вывораачивать, цилиндр продувать... Хорошо:)], развлечение, однако;), от работы отвлекает:super:
  6. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    :hello: Я эту сказку впервые услышал когда знакомый в конце 90х купил бензопилу Урал, так ему продаван настойчиво рекомендовал отрезать провод от кнопки глушения, мотивируя, что не примет по гарантии если сгорит зажигание:aga:, в то время магнето у Уралов действительно оч. часто выходило из строя, наверное с тех времен сказочка живет, сам постоянно глушу кнопкой...
  7. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Агат и Салют, в чем разница?
  8. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Сверловщик, Я думаю, что в заводе изготовителе.
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Aleksandr174, судя по информации, вроде, как - да. Ваш выпущен на Гаврилов-Ямском маш заводе, так указано в документах?
  10. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Сверловщик, Вроде так
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Aleksandr174, признаков производства сами знаете где не заметно, случайно? :|:
  12. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Сверловщик, Качество сборки меня приятно удивило. Не было ни одной не затянутой гайки, масло залито да и внешне все нормально. Посмотрим как работать будет.
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Хороший знак. Дай Бог, пусть работает.
    А сколько фрез у Вас в комплекте, и как, на ощупь, путные? Прочих недочётов не видать, подтеканий масла или дефектов литья корпуса редуктора?
  14. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Сверловщик, Брал на складе, в коробке. Он там стоит на резиновых колёсах, фрезы разобранные, в отдельном ящике, пока не собирал. Потеков масла нет, да и откуда им быть, я несколько раз проехал вперёд - назад и всё. Дефектов пока не обнаружил.
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Aleksandr174, на сколько вал редуктора Вашего МБ, тот, куда фрезы одеваются, на 30мм?
    И сколько масла в редукторе, если Вас не затруднит?
