Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Вот еще какой вопрос немного озадачил.
    Может кто пояснит.
    Покупаешь МБ, у него залито в движке масло, какое - неизвестно. Через пять (или сколь там) моточасов, меняем, скажем, на полусинтетику Мобил Супер 2000, 10W-40, просто, как пример...
    Что до этого было в картере не известно, может и минералка была самая дешёвая...
    Вопрос в чём, сливаем старое, и просто заливаем новое, не парясь на счет того, что там что-то с чем-то, какие-то остатки смешаются? Или же моем промываем. перед заливкой как то?
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Если не хотите возиться то просто сливаете и новое заливаете. Только дайте прогреться перед этим немного движку. А потом чем хуже минералка по сравнению с полусинтетикой или синтетикой? Ценой? У ВАс в любом случае за сезон больше 100 часов не будет это если хорошо кататься с телегой. Осенью все едино масло будете менять. Себе заливаю минералку с 10W30 с заправок ТНК и техника работает.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Аналогично. В синтетике не вижу смысла. Оправдывает если только остатки с машины.
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Вы имеете в виду сразу слить, то, что имеется в МБ, и залить своё? Или же, нехай отработает на заводском масле эти пять часов, а потом уже менять на другое?
    Ну, а куда она денется, конечно, будет работать.
    Синтетика вроде и ни к чему, полусинтетика, думаю, в самый раз. Стоимость шестиста граммов даже самого топового масла типа мотюль, ликви моли, бехем ничтожно мала, чтоб вдаваться в глубочайший анализ его работы в ДВС. К примеру, залить картер тем же мобил супер 2000, обойдется в 153 рубля. Раз в год - не критично, имхо.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я делал так. Зачем портить масло. Пять часов и слил.
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Valerich, тоже склоняюсь к этому. Так и поступлю. Не должны же на заводе залить совсем никудышнее.
    Ничем и никак потом не промывали (чистили), просто слили с теплого движка и залили новое?
  7. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Сверловщик, Диаметр вала я на выходных постараюсь посмотреть, так как мотоблок стоит в гараже, надо его вытаскивать. По поводу масла: покупать поехал предварительно купив масло для двигателя и трансмиссионное, так как полагал, что мотоблок будет продаваться в сухом состоянии. Но при покупке, после вскрытия коробки, продавцы открыли заливные отверстия и проверили наличие масла, оно было в норме. Перед первым запуском откручивали свечу и добавляли в цилиндр бензин, так как для хранения обрабатывают маслом изнутри. Первые 2-3 минуты немного дымит и всё, потом прогревается и нормально работает. Через две недели после покупки, мотоблок простоял в гараже на морозе, однако открыл бензин, закрыл воздушную заслонку и на второй раз он завёлся.
    А вообще есть мысль слить заводские масла и залить свои, оно как- то спокойнее, но может это лишнее.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Завёл, прогрел, заглушил, слил до конца, слегка приподняв за ручки, подождал пока всё стечёт. Закрыл пробку, залил свежее.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Скорее всего 25 мм. Потому как у него в магах даже название Салют (Агат) или наоборот. Т. е Салют и есть Салют.
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Так понял, что между этими двумя машинами различие в одном - в цветовом оформлении. Возможно, в ручках управления, где-то есть пластмассовые, красного цвета, где то металлические.
    Редуктора для этих машин делают не то в Омске, не то в Томске.
    Что то там не поделили два завода, вот и получилось две торговые маки, одного и того же МБ.
  11. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    В Омске.
  12. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Для меня было одним из главных условий российская родословная, потому, что я думаю это более надёжно чем китайское творение. Рассматривал в начале выбора Фаворит и его китайский двойник Crosser, но сложнее конструкция за счёт редуктора и один ремень.
    Хотя сейчас на форуме читал, что Салют ведёт переговоры с китайцами о выпуске мотоблоков у них, выбирает производителя. Поживём - увидим.
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Будем с Вами вместе смотреть на сколько это надёжно: Вы на свой, я на свой :)
    Тоже плюнул на всё, хотел Неву, а купил этот. По совету viktor48, присмотреться к салюту, присмотрелся к Агату, что, собственно, одно и тоже.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Сверловщик, поздравляю с покупкой. Чтоб Ваш мотоблок обработал не один гектар землицы без замечаний! :super:
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Viktor48, спасибо, да будет так :)
