Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Понял. Можно без фото, разве для истории. У меня держатся эти пластины, хотя конструкция слабовата. Меня люфт очень напрягает, виляет и уже говорил в поворотах плохо. Да, при проходе в горку почти регулярно приходилось сошник ногой под мотоблок задвигать, чтоб не зарывался и слегка руками и весом тела придерживать. Я думаю сделать разрез трубки кронштейна и край засверлить, болт с гайкой и типа хомут получится. Только какой длины разрез, будет трещину давать или нет? Свободный сошник оказывается видел, у соседа на культиваторе такой.
  2. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Спасибо, но не надо. Я и тут выясню всё что меня интересует.
    Не надо глупых советов давать. Можешь ответить на вопрос - отвечай. Нет - проходи мимо. Я и сам знаю что ответы есть в теме, но когда нет возможности прочитать все 30 страниц (как в моём случае - читать с мобильного на даче) то ИМНО можно и спросить (хоть в 100ый раз), всегда найдутся добрые люди которые помогут, но также находятся и такие как Вы лишь бы сказать что-то нибудь, дать бесполезный совет т. д. Всё надоело мне с Вами базарить, тут мотоблок обсуждают.
    Можно попробовать... только трубу надо бы толстостенную брать..такую ещё поискать надо. В выходные попробую что-нить замутить если время будет..а то с этим разравниванием земли чувствую ещё прийдётся повы#$^%ся.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А, вот эта что ли? Она у меня раза три уже отрывалась.
  4. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Так родная тоже не очень тонкая, можно попробовать. Я тоже думал сначала другую искать. Нужен штырь, ось, кусок лома...И хороший токарь.
  5. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Я постоянно с мобильного:) У меня только на работе комп с интернетом и то ограниченным, я фотки только и на работе могу кинуть, бывает сообщения пишу, когда работу подтяну. Согласен читать много с телефона это что-то... Засоряем эфир, модераторы извените. Вы не злитесь на Сверловщика, он дает дельные советы и мне помог, особенно про масла например.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Копался вчера в инструкции на свой двигатель Салюта, искал где сказано про угол наклона, и наткнулся на табличку. Обратите внимание на масло.
  7. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Чо-то у меня немного другая система.) Там кусок трубки снизу приварено 2 пластины между ними вставляется сошник... сфоткаю позже.
  8. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Да, у меня такая. У Валерича фото не могу разглядеть, я с телефона и не скоро буду у компа.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Видел я с трубкой. Но суть то одинакова по моему.
  10. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Поздравляю с покупкой! (лучше позже чем никогда) Масла я советую поменять. Ничего хорошего Вам в Салюте не зальют. Посмотрите последние мои посты в теме про обкатку двигателей.
  11. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Есть инструкция в формате PDF, если нужна давайте "мыло" в личку.
  12. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ну для истории так для истории, у меня такой, на эту же сцепку прицепляю окучник. P1030454 (1024x768).jpg P1030455 (1024x768).jpg
  13. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Да, точно такой, только цвет красный. Для окучника слабовато ИМХО.
  14. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Первый кронштейн от сцепки на мотоблоке у меня на 2 пальцах-штырях. Таки хорошо что сфоткали, видно мелочную модернизацию, интересно. От себя обещаю фото, дней через 10, сейчас на море.
  15. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Это самодельный. И сошник и сцепка.
    Четыре года, нет, вру, без переделок три, ничего не оторвало, не лопнуло. При желании соединение трубок можно косынкой усилить. Этот вариант для окучивания на фрезах, окучник переделан с ручного, нарезаю борозды Всеволожским окучником с родной (ему) сцепкой на Жигулевских колесах.
