Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Вот тут подумал, у Вас его в стороны не уводит, есть упор какой-то? Я в сети с телефона, фото маленькие не разгледеть.
  2. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Понятно, я с телефона и не разглядел, так похож на стандартный кронштейн. Смотрю у Вас цельная резина на колесах. У меня дутики. Как Ваши колеса ведут себя при передвижении особенно с прицепом?
  3. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Не езжу я с прицепом, это мотоблок в прицепе ездит, колеса ему нужны только чтобы в прицеп забраться, эти колеса легче Жигулевских, легче менять их на фрезы и обратно.
  4. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Упоров нет, ход сошника 180 град. При движении вперед он не может никуда уйти, только при повороте, что сильно его облегчает, а вот когда сдаешь назад, поворачивается в сторону, что несколько неудобно.
  5. Veps25
    Veps25
    Veps25
  6. Sedox
    Sedox
    Sedox
    И как на жигулевских колесах, не тяжело ездить и разворачивать? Наверно для асфальта только, тогда хорошо?
  7. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Здорово! А чтоб назад сдавал можно какой-то фиксатор придумать, чтоб когда нужно стопорил.
  8. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Дааа он! На фото крылья широкие, применяете дополнительные? У меня пока в коробке пылятся. Не спорю нужны, но не на всех грунтах.
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Не за что.
    Хорошая табличка. Дает представление по допуску (классу по API).
    Указаны классы SF и SG, это по моему масла для движков 70 - 80х годов прошлого века. (я говорил, что им и нигрол сойдёт :)
    То есть, любое моторное с допуском выше указного (например как у Маннола SAE 10-W30 класс по API - SL)
    будет за радость данному движку.
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    С точностью до наоборот, на асфальте тяжелее, легче всего на траве, дифференциала нет и одно колесо буксует при развороте.
    Можно, но нечасто я при культивации назад сдаю, иногда, чтоб фрезы очистить.
    Нет, доп. крылья не стоят, видимо ракурс такой.
    При культивации, меньше земли на мотоблок летит.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А я Думаю, чего такая вся переваренная...
  12. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Длину на окучник подбирал.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Понятно.
  14. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Вот тут фотку скинули "свободного" сошника. При штатной конструкции у меня вот тут шов отвалился.
    Veps25, спасибо за фото конструкции "свободного" сошника. я пока ещё не добрался до мотоблока.
  15. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Так придумали дифференциальную ступицу или полуось. Ступица лучше. Купите или конструкцию скопируйте.
