Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Да, у меня на штатной тоже эти пластины разгибало, пока не поставил болт с гайкой.
    Думал уже, смотрел несколько вариантов, но с телегой я не езжу, асфальт не пашу, развернуть мотоблок на меже или на поле силы хватает, не особо оно мне надо.
  2. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Вы имеете ввиду стопорные пальцы с шплинтами? У меня только трубка кронштейна сошника так, люфт мешает при работе, думаю переделать. А меж пластинамии у меня изначально и болт с гайкой есть. Только при конце болта отверстие для шплина видимо.
  3. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Да, вначале поставил палец, затем заменил на болт, а потом полностью сцепку.
  4. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Вопрос ко всем форумчанам, прямой сошник стандарный нормальный? Есть изогнутые в конце плоские и круглые, какие лучше и как ставить? Есть смысл переделать на салюто-агате? Я этой весной прошел первую свою культивацию, опыт работы примерно 10 часов. Другими МБ и МК не пробовал, не знаю. Вообщем пока хватило этого, но всегда есть стремление к лучшему. P. S. Смотрел фото разных мотоблоков и все изогнутые, когда распаковал коробку с насадками был огорчен увиденным. Неужели так трудно выгнуть сошку в условиях завода? Ах, да, все на упрощение-ускорение процесса изготовления.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Нормальный. Ничего не надо гнуть. Выставить правильно надо. Вернее, например по целине- выставлять, а потом уже и не меняется. Я даже уже забыл на каком отверстии он стоит. А по началу переставлял по целине.
  6. Veps25
    Veps25
    Veps25
    От земли зависит, культивирую разные огороды - от легких песчаных до глинистых тяжелых, можно определить так, если на стандартном сошнике мотоблок норовит зарыться, приходится его приподнимать, то есть смысл поставить изогнутый. Мне он понравился, но на огороде брата чтобы удержать мотоблок приходилось прилагать усилия, слишком тяжелая земля, поставил родной. Мне гнутый сошник и колхозить долго не пришлось, использовал рукоятку от конного окучника, только обрезал и отверстия просверлил.
  7. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Понятно спасибо! В общем у меня особых проблем не было. У меня земля глинистая тяжелая, но регулярно обрабатывалась. К тому же уклоны, так вот при работе с уклона нормально, а при подъеме убирал сошник и весом тела назад, зарывался с сошником. Хочу попробовать изогнутым, сделаю отдельно. Вопрос, на какой угол выгибать (ну или подбирать если найду что-то подходящее) ?
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вопрос: А на кой Вам это надо? :)
  9. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Valerich, Вы может быть пропустили, я уже писал, на мягкой земле с таким сошником работать легче.
  10. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Под уклон хочу попробовать, а то с прямым зарывается. Даже чуть заглубил и все тонет. Говорил уже, ногой по сошке под мотоблок и без нее весом тела назад. Не очень удобно, терпимо конечно, мотоблок пытается убежать, это все под горку.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не могу понять как и чем может быть легче или тяжелее? Сошка и есть сошка. Тяжело, подняли, легко- опустили, что от неё ещё надо?
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Предполагаю, что это не сошник виноват, развесовка МБ неудачная. Тяжело видимо на руках держать сошник на весу, ну или не глубоко.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Мы вроде же в теме Салют? Или у Вас другой мотоблок? Салют я вообще не держу, только рулю.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так земля разная. У Sedox наверное не глина как у Вас, поэтому сошник утапливается самопроизвольно. На глине (как бетон) его захочешь утопить, ничего не получится. Поэтому Вам остается только рулить :).
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня его вообще нет :no: :|:. Я просто предполагаю причину этих затруднений с сошником.
