Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Тем не менее это так. Делают еще и так: сошник 1 рис (2).jpg
    Рисунок не совсем точен, но идею передает.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это точно. :)
    Не, мне эта идея не понятна. Это сошка, а не орудие обработки. Она долхна только ограничивать глубину культивирования. Что она и делает.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А зачем :faq:. Ведь перестановкой высоты сошника нарушается горизонталь всего механизма. А это не есть хорошо :no:. Я так понимаю, штатный сошник сделан именно такой длины, чтобы при работе штатными фрезами соблюдалась горизонталь машинки.
  4. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Штатный сошник переставляется в зависимости от земли. А вот горизонталь как раз легче сохранить при изогнутом или с дополнительной пластиной, которая не дает сошнику чрезмерно заглубляться. На моем рисунке основное вовсе не отверстия для регулировки по высоте.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Мне это явно не грозит. Даже если я (140 кг) на рукоятки сяду, всё одно сошка дальше в землю не войдёт. :) Потому мне и не понятно.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А зачем они вообще тогда нужны :faq:. На счет прямого и изогнутого конца в курсе что надо переставлять.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Кажется я начинаю приходить к такому выводу :um: " Не всегда бОльший вес аппарата оказывает благоприятные последствия". Не зря все-таки оптимально делают культиваторы 45-55 кг с сошником никак не регулируемым и не переворачиваемым. На любой земле эти машинки работают великолепно.
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Именно для этого, но они есть и на штатном сошнике, а вот пластина по низу уже доделка, тюнинг, так сказать. Как вариант приваривают не в самом низу, а см на 5-10 повыше.
    А если при легком нажатии заходит до самой сцепки?
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Тогда его вообще выкинуть надо :aga:. На моей глине его и на 10 см не загонишь :).
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Вот с другого форума, еще про регулировку сошника. "Где-то когда-то прочитал что наш родной Крот был содран с японца. Содрали все кроме двс и... костыля. Не, его конечно тоже, но упростили. У японца костыль не переставлялся по вертикали, а менялся его наклон от вертикали и назад." "
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я такого не пробовал, не где...
  12. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Уважаемые, Вы невнимательно читаете мои сообщения. У меня крутые уклоны, каких у Вас я так понимаю нет, ну под огороды так точно. Земля конечно не очень, рыжая, твердая, чуть глубже и глина, правда регулярно вручную копалась и ухаживалась. С уклона проблем нет и прямой сошник вполне устраивает, а в горку тонет. Даже убирал сошник совсем, ну никак. Доп. фрез еще не купил и вот хочу попробовать сделать другой сошник. Так есть плоские и круглые выгнутые, ответ на вопрос где и какие лучше я получил. Вопрос был еще один на какой угол загнуть и каким боком ставить. У меня соседи на Зубре этой весной себе и еще многим культивировали так вроде загнутым концом к мотоблоку, и другой сосед так говорил у него правда культиватор и сошник круглый. А по логике вроде наоборот? Или от земли зависит?
  13. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Veps25, спасибо за идею с сошником, надо попробовать. Я не совсем понял как его крепить к стандартному креплению. Сошник под углом идет? А салютовский под прямым и в упор, не очень хочеться еще и сцепку другую делать.
  14. Veps25
    Veps25
    Veps25
    У меня все (которые обрабатываю) огороды с уклоном, Пусть с небольшим, но чувствуется. P1010859 (1024x768).jpg
    В таком случае, боюсь, Вам другой сошник не поможет, нужны доп. фрезы.
    Если так ставить, нет смысла переделывать, работать будет также как и прямой. Как его ставить от земли зависит, на твердой культивирую с прямым, на мягкой с загнутым.
    Вы про который? на фото или на картинке?
    На самом деле сцепку сделать просто и недолго, было бы из чего и чем, но она себя оправдывает.
  15. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Попробовал работать культиватором (Хускварна, двигло B&S 6,0 л. с.) с "свободным" сошником. Понравилось намного больше чем с "родным" салютовским. Очень легко поворачивать, заднюю практически не использовал. Но культиватором конечно же тяжелее твёрдую землю культивировать, чем МБ...веса не хватает у него. Но сошник однозначно свободный удобнее ИМНО.
