Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Прикультивации заднюю? А зачем она?
  2. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Иногда не удавалось достаточно заглубить культиватор (где особо плотно земля слежалась - например - тропинка) и он как бы "проезжал" см 10-15 вперёд..(от недостатка веса и моего усилия) вот тогда и включал заднюю. Но на кутиваторе она включается много проще чем на салюте, всего ли лишь ручку "заднего хода" прижал и дал сцепление)
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Понятно.
    Я бы не сказал. У меня Крот был с задним ходом, сейчас Салют. За шесть лет давно научился ногой переключать передачи. Даже не задумываюсь.
    PS: Вообще то я с фрезами практически не пользуюсь задней передачей, потому и спросил, зачем она. Мне как то тропинки пофигу. Главное правильно выбрать тактику (Правильную схему хождения) при культивации. Остальное- фигня...
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Любовь с первого взгляда как понял. Ни как ты про него не забудешь. :aga:
    Точно сначала прошелся по тропинкам пару раз а потом фрезеруй как хочется.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это точно. :) Ну как Вам сказать, первый механизм, который мне заменил лопату. Как сейчас помню перед ним ставил бутылку уже в середине грядки... А как Крота купил, гораздо роеже стало надо. Печень сказала спасибо. :)
  6. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Я немного не понял, Вы сравнивали сошник культиватора и МБ Салюта? Я что-то подумал откуда Салютовский сошник на культиваторе Хускварна. Так сошник Салюта меня вообщем устраивает, только люфт очень не нравиться, думаю сделать типа хомута, идея как на валы редуктора в теме про переделки.
  7. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Именно.) Так как "свободный" сошник удалось самому испытать пока только на культиваторе. "Свободный" сошник на Салют делать надо самому. тут выше в теме выкладывали фотки. Буду делать. Однозначно, мне понравился больше "свободный". Думаю при культивации особо значения не имеет - МБ или культиватор.
  8. Sedox
    Sedox
    Sedox
    У меня так же и с Салютом было, тоже заднюю и еще раз, да и с разворота повторно проходил. А было под малину заехал, разворачивать трудно и включал заднюю. На задней не очень понравилось, Салют пытался меня на ручках поднять, все из-за развесовки, двигло то впереди и вес, правда это я еще под горку назад сдавал. ИМХО не очень и трудно на Салюте заднюю включать даже рукой. И делать это приходиться редко. И рычаг переключения можно на руль сделать.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У Вас наверное друцгой сошник какой то. У меня нет люфтов. Сцепку разрывало, было. А люфтов нет.
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Другой. На штырь с отверстиями одевается трубка с сошником, фиксируется пальцем, вот в этом соединении и люфтит.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Понятно. У меня нет такой беды.
  12. Бурмак
    Бурмак
    Бурмак
    Ярославль
    Valerich, Добрый день. У меня есть вопрос по мотоблоку агат. Вы писали, что поставили ремни от скании, что на них написано? Я спрашивал в магазинах, везде требуют VIN
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я уже ответил в личке. Только у меня всё же AVX 1100 были. Как то мне давал человек, который знает про что говорит:
    ремень мотоблока Салют А-1120. (можно от 1090 до 1120)
    Мои стоят А 1100
  15. Бурмак
    Бурмак
    Бурмак
    Ярославль
    Благодарю за помощь. ;)
